查看: 2311|回复: 6
solidworks 装配体格式转成零件格式 大小更大了?
发表于 2023-5-19 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边有个solidworks 文件,感觉太大,打开有点慢,就把装配体格式转成零件格式(只存外部面),但是保存后,查看属性 ,大小反而更大了,哪位大神知道原因吗?
$ C' D5 h/ E; w/ q3 G/ G; U
发表于 2023-5-19 11:29:18 | 显示全部楼层
装配体只是记录组装零件的信息,位置,配合等。
) ?, [8 h3 Z4 I$ K零件呢,就要记录零件的几何信息。8 y: o; h0 O5 l$ i* T! {) F
也就是如果零件很复杂,但装配关系很简单,这个装配体文件不会太大。但如果这个不大的装配体要转存为零件,那就要记录组成零件的一些几何信息了,信息量可能就会很大了。
 楼主| 发表于 2023-5-19 11:42:51 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-5-19 11:29
5 Z  B; d! n+ l$ x9 f装配体只是记录组装零件的信息,位置,配合等。
4 g9 E( b6 M8 i" V- U+ G零件呢,就要记录零件的几何信息。7 y2 I: {( a! Y8 x: _$ S7 M. O7 ]
也就是如果零件很复杂 ...
- ]. T. d. e  F; L" W; H4 B( l
那一般来说,哪种打开速度更快点?如果这个是子装配体,我用装配模式好点?还是零件模式好点?$ r2 A/ j% B' e/ {' w  {! ?8 J
! z% ^# p: |$ I2 y" r
发表于 2023-5-19 13:47:27 | 显示全部楼层
轻化会好一点
 楼主| 发表于 2023-5-19 13:52:32 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2023-5-19 13:47$ o( \8 }4 a8 r$ {6 s) Q8 p* ?
轻化会好一点
: ^6 ?' K& Q/ J( G) W就是用轻化打开都卡* D% X/ }3 |2 d
发表于 2023-5-19 14:02:50 | 显示全部楼层
吃馍的魔 发表于 2023-5-19 13:52
: O: @7 _3 J5 F) d; s/ d7 f就是用轻化打开都卡
0 S  G5 r' P0 e$ K* |" k换台电脑会比较好- \' C/ O9 ^  N' b3 `
发表于 2023-5-19 20:21:34 | 显示全部楼层
电脑卡要让领导和老板看到,你着急有什么用,老板又不给你换新电脑。有一次老板找我要转模型,电脑卡死了,然后老板走了,让我转好发给他,换电脑的事根本不提
GMT+8, 2025-2-25 00:08 , Processed in 0.061218 second(s), 16 queries , Gzip On.
