查看: 14585|回复: 13
结构工程师必备知识点——电子产品主要部位防水结构总结
发表于 2023-5-18 14:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 twq19810302 于 2023-5-18 14:39 编辑 9 O0 |5 p  e, m( O/ V6 A
! \. o: {3 I0 |8 K
首先了解以下什么叫做IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
第二位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,最高级别是8
IP后第一位数字防尘等级
数字
防护范围
说明
0
无防护
对外界的人或物无特殊的防护
1
防止直径大于50mm的固体外物侵入
防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2
防止直径大于12.5mm的固体外物侵入
防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3
防止直径大于2.5mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4
防止直径大于1.0mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5
防止外物及灰尘
完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6
防止外物及灰尘
完全防止外物及灰尘侵入
IP后第二位数字:防水等级
数字
防护范围
说明
0
无防护
对水或湿气无特殊的防护
1
防止水滴浸入
垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2
倾斜15度时,仍可防止水滴浸入
当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3
防止喷洒的水浸入
防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4
防止飞溅的水浸入
防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5
防止喷射的水浸入
防持续至少3分钟的低压喷水
6
防止大浪浸入
防持续至少3分钟的大量喷水
7
防止浸水时水的浸入
在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响
8
防止沉没时水的浸入
在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。
! J! P* e1 u# t$ ^8 l& O
! h: B& \% X- `
3 b' g! ?2 @- `5 L  V
; k! {; M$ r7 P( G4 p$ j8 w
$ M% X% e) E  ?8 R# b' h
0 `2 t3 b& B, k& U2 |
2 {  L& _/ E, R7 `) J- |1 \
2 ~% O$ N. r9 N2 X# O" u
# p7 U$ ^/ Q" M( g& J0 m  o
, @1 Y8 T+ O' J* N
. D  p& x) D& g  {4 ]# O
! C: L2 y# o; L4 e! t0 f; G$ O4 v7 h' ~3 F8 B4 W" Q
9 J* d% t  j: o3 E2 U
5 n$ k5 S. X0 V. B, C5 f
0 ?5 j  ?2 C( o8 K/ t' q
, X/ ?9 O- B* n9 M9 j, s
& Y% }2 V% x( F& c0 ]( n
. \1 q* L: h2 u7 W. Q9 s! O* e. Y
% R/ n- Z" H* H, r' R8 G" ]
7 S4 Y# D% b' S# J4 q
' ~7 O8 h  h  S& J& w
) V1 p+ Z$ s5 ]( K4 i# ]) g) Y% U1 f
/ r. h/ v7 i7 k7 u% \
2 m: k9 J! I9 L* I; Z2 L4 ?, c  [0 O
0 p1 [9 Q' p/ j$ T
发表于 2023-5-18 15:56:04 | 显示全部楼层
很详细,学到了
发表于 2023-5-19 08:30:43 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2023-5-19 09:34:36 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2023-5-19 10:17:54 | 显示全部楼层
点个赞!总结的不错!/ _1 f/ I* Y8 P
发表于 2023-5-25 10:54:49 | 显示全部楼层
很不错,学习到了
发表于 2023-6-9 09:54:31 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2023-7-1 09:26:27 | 显示全部楼层
学习7 `% u  v: b) S  S: p
发表于 2024-2-28 08:27:44 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2024-4-9 08:00:15 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-2-23 13:11 , Processed in 0.065968 second(s), 14 queries , Gzip On.
