查看: 5791|回复: 8
画图细节也很重要——退刀槽的标注方法
发表于 2023-5-18 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
退刀槽可按“槽宽×直径”或“槽宽×槽深”的形式注写,什么情况下用“槽宽×直径”?什么情况下用“槽宽×槽深”标?图中的直径9.2就是绿线所示部位的直径,0.4是红线所示的高度?
% K+ z% P5 N2 g
# y* t0 N; r/ h5 h+ q2 W1 W: t1 P
! u8 |' q+ v6 X
退刀槽尺寸标注# T4 m% ]- _. M' E: k) j4 ~( A
( I0 U" n2 X7 R- w9 h/ k  D( g
1.退刀槽在没有“尺寸精度”要求前提下,两种标注(槽宽×直径或槽宽×槽深)都可以,两者可换算,“自由公差”精度没问题,不必考虑基准问题, 2.1.6×0.4退刀槽;0.4是红线所示的高度,操作者不会以大圆为基准往下量的。(退刀槽是由小圆轴切削成的) 3.退刀槽在《机械设计手册》中有标准,按所配合的零件结构不同,分为A,B,C,D,E,F几种形式,此类标注就不是简单的“槽宽×直径”或“槽宽×槽深” 供参考!1 s4 V( y: J# [7 L, J
7 v6 t* D3 w4 d# f0 T' O$ e
5 z4 J0 [$ G9 ?" {8 o0 C- B
退刀槽尺寸标注. _% Y2 }1 ^+ f% R1 [: w& N+ [+ |
7 {9 T, E! w; X2 S* s+ ^3 l; ^
在必须保证直径时用“槽宽×直径”。同样,在必须保证槽深时用“槽宽×槽深”。虽然,可能会得到相同的结果,但是,基准与概念都不一样。槽宽×直径时:槽深的基准是中心线。槽宽×槽深时:槽深的基准是轮廓线。& z* }1 ]& K. I4 s
9 U% _3 n2 W2 w5 K+ ~按GB4458.4(机械制图尺寸注法)提示:图中A、B属销、轴类退刀槽一般注法,可以任选其一。图中C属于非轴类的退刀槽的一般注法。
8 i7 F" `9 h) {# x/ t" h! K
0 g8 H" ]0 ^2 w- }
1 G8 ^3 {, |3 o8 v$ _
退刀槽尺寸标注  E3 b& b$ L$ Z) Z" n! p
; F" K+ {. X* w9 r, z. i
* v! v* l8 H: {6 Y" k5 }$ O
发表于 2023-5-18 15:53:37 | 显示全部楼层
楼主普及基础知识,值得鼓励
发表于 2023-5-18 16:18:14 | 显示全部楼层
一般都标注宽加深,有时候退刀槽的地方看不清楚,就用个引线引出来,大字写上退刀槽。。。
发表于 2023-5-18 17:27:55 | 显示全部楼层
谢谢分享机械小常识
发表于 2023-5-19 07:38:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-5-19 15:20:58 | 显示全部楼层
有时侯直接写清根
发表于 2023-7-15 23:18:30 | 显示全部楼层
學習學習漲知識了
8 W& B" Z1 m2 A3 X9 j* ^
发表于 2023-7-15 23:18:56 | 显示全部楼层
學習學習漲知識了
发表于 2023-7-24 13:23:09 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 03:08 , Processed in 0.056102 second(s), 14 queries , Gzip On.
