查看: 2690|回复: 7
SW装配体解析问题
发表于 2023-5-18 13:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体本身没任何错误,在顶层装配体的定位也没有错误,但是改成柔性就提示无法找到姐,这时单独打开也没有任何错误,怎么回事?7 |6 z1 A2 [$ v( Z) M
最近装配六轴机器人,要根据运动范围来做设计,经常遇到类似的问题,还有上次一个帖子说的,角度约束存在负值时也容易发生反向错误,毕竟不是专业的运动模拟软件,这方面比较弱,发那科的运动软件还要注册,下载,而且是试用版,我已经注册可是提示要12小时审核
发表于 2023-5-19 08:32:00 | 显示全部楼层
SW大型装配体里子装配报错是传统了,一直解决不了,你打开报错的东西发现什么事都没有。
发表于 2023-5-19 09:47:36 | 显示全部楼层
, C- t. D' L. r5 u) b2 O8 n: a5 W( J8 G2 o: u0 R+ o
大型装配体模式,如果柔性的相关部件轻量化,则不可柔性,配合相关的零件和装配体都点开解除轻量化就会恢复正常,注意,次级装配体中有轻量化的零件也不行,必须所有层级下的零件都解除轻量化才能恢复正常,这个问题我遇到过,专门研究了一下
 楼主| 发表于 2023-5-19 16:13:13 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 05-19 08:32SW大型装配体里子装配报错是传统了,一直解决不了,你打开报错的东西发现什么事都没有。
是的,发那科或ABB的机器人模拟软件就不存在这个问题
 楼主| 发表于 2023-5-19 16:13:43 | 显示全部楼层
|spf19910220发表于 05-19 09:47<i class="pstatus"> 本帖最后由 spf19910220 于 2023-5-19 09:49 编辑 </i><br>
% s* E$ O! y; Q! ~/ D7 P! x8 z6 {<br>) a# F0 p. D- [& j3 y9 T5 ~3 I1 b
零件数量很少,不到二十个,没有使用轻化
发表于 2023-5-22 16:56:49 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-5-19 16:13- N3 i: V; h: k+ U$ N
零件数量很少,不到二十个,没有使用轻化
0 v# k0 \% V* L
那不应该,你什么版本的sw,下个2021试试,机子性能不足有时候也会出这个毛病,每次打开其实相当于重新配一遍,好电脑加2018以上的版本一般不会出这种问题
2 x1 P; q" ~; p$ u* X+ l% [
 楼主| 发表于 2023-5-29 14:32:38 | 显示全部楼层
|spf19910220发表于 05-22 16:56<br>那不应该,你什么版本的sw,下个2021试试,机子性能不足有时候也会出这个毛病,每次打开其实相当于重新配一遍,好电脑加2018以上的版本一般不会出这种问题<br>
2022SP5
发表于 2023-5-29 17:59:29 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-5-29 14:32  W- z1 k3 C/ D8 P2 l! s0 ^. r9 ]
2022SP5
* K+ a) M" Y6 J# I2 I7 {
那就爱莫能助了
GMT+8, 2025-2-23 04:43 , Processed in 0.063043 second(s), 14 queries , Gzip On.
