查看: 1380|回复: 3
一个小小的气泡居然可以摧毁一艘巨轮,这是怎么回事?
发表于 2023-5-18 13:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
你敢相信一触即破的气泡可以摧毁一艘巨轮吗?- Q6 }7 V" v2 L% k
, f- i! U6 C6 d9 f8 J  _
1902年,当时最先进的驱逐舰下水试航。不久后,舰艇航速下降,驱逐性能也大幅降低。在检查中发现,光滑的螺旋桨变得坑坑洼洼。可明明采用了极耐腐蚀的合金,为什么还会出现这么严重的腐蚀呢?
( Y( q: `" _8 R) P: b
: c' @# z/ g8 S, q* L
力学家洛德·瑞利经过10余年的研究发现,造成舰船腐蚀严重的罪魁祸首竟然是水里的气泡。为什么吹弹可破的气泡有这么大的威力?它们又是怎么形成的呢?
6 U! O' `: |) A% x3 @3 l% c4 N
4 K6 o, I& {; F- P7 `" h6 M
0 y: V/ c1 W) n" R1 M# q- d
舰艇在水中时,螺旋桨快速旋转,在叶片附近就会形成一片低压区,压力的降低会导致海水不加热就能快速沸腾,同时会产生大量的气泡。这些气泡里不是普通的空气,而是海水瞬间汽化形成的水蒸气,内部压力极大。2 A) ^; h" `+ f+ r9 R
) p9 V; \9 T( A1 V; f在破裂时,能量会集中释放,产生极高的温度和巨大的冲击力,在周围海水的高压下,气泡还会形成像子弹一样的流束。它的速度约为5千米/秒,当持续冲击叶片表面,会产生无数的细孔和裂纹,加快螺旋桨的腐蚀,这种现象就是气蚀现象。. D9 E" J  z2 p; F# R6 d% n
7 Z+ S. h# j) E7 B
我们常见的水滴石穿,形成的很大原因就是气蚀。通过高速摄像机可以发现,在水滴落地的瞬间,猛烈的撞击下会有无数的气泡产生,气泡高速冲击石头。在长年累月的侵蚀下,再坚硬的石头都会败下阵来。
  a9 f/ Q) j# Y: ^4 P+ g
7 x% I+ ]/ T6 c  k
7 j0 s; a9 O$ S& m, E- ]3 R: @4 `
9 E+ P" n, ^; a& R1 F
7 x" g4 I8 [0 \  y$ [
气蚀现象还常见于离心泵中。离心泵的叶轮转动会形成低压区,当压力低于液体汽化的压力时,就会引起一部分液体蒸发,产生大量水蒸气气泡。这些气泡在传输进高压区域后,被挤压急速破裂,产生的强烈冲击力可达几千个大气压,会猛烈冲击水管,严重时能将水管击穿。; E7 E) y1 C5 D
3 b9 ^0 P, `9 `$ _0 j  Y9 {
除了气蚀,离心泵启动时还会产生一种气缚现象。此时泵内气体未完全排出,叶轮转动形成的低压无法将液体吸进来,泵就像被“气体”缚住一样失去了自吸能力,而电机也会空转烧坏。这种现象和气蚀一样,都会产生剧烈振动和刺耳的噪音,影响泵的正常工作。不过启动前,在泵内灌满液体,就可以有效避免气缚。而避免气蚀却比较复杂,要防止水温过高压力过低,还要加强材料的强度和韧性,才能降低气蚀危害。! K; j. [0 W% D6 n% W) ?
$ Y9 C2 Z& X2 z2 W8 n  |. U! Y
5 q6 K0 l6 T7 A/ E$ V
7 _2 h* ^; T5 R; n% O8 H
在长期对抗气蚀危害中,人们也发现了气蚀的用处,气蚀发生时产生的高冲击力气泡,能够有效的清洁污渍。高压水枪、自动洗碗机 、冲牙器等,都是气蚀被合理利用的产物,为生活也带来了极大的便利。1 {* q/ u' N; ?4 b. g6 X' }; _
! e0 b* C- g5 U* D. o' a0 C
发表于 2023-5-18 16:04:31 | 显示全部楼层
涨知识了,感谢科普
发表于 2023-5-18 17:49:27 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2023-5-19 07:38:19 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 07:26 , Processed in 0.052405 second(s), 15 queries , Gzip On.
