查看: 4889|回复: 17
SolidWorks 能装2个版本吗
发表于 2023-5-18 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先装SolidWorks 2019,能再装SolidWorks 2016吗?" B7 ?: M/ L$ `& z9 N" R3 X$ x
# y' ~% t1 \5 D" m# Y0 e
发表于 2023-5-18 10:54:46 | 显示全部楼层
应该是不行,低版本到高版本可以   反之亦然
 楼主| 发表于 2023-5-18 11:04:31 | 显示全部楼层
多谢!SolidWorks 2019装后悔了,stp文件不能编辑
但凡你多学点,就不会提出这么不科学的疑问了。  发表于 2023-5-18 11:41
发表于 2023-5-18 11:12:25 | 显示全部楼层
先装低版本,高版本的装在另外一个盘里。 我的是2014和2021
发表于 2023-5-18 11:22:26 | 显示全部楼层
2021导入stp/igs 文件后,零件可以单独修改、编辑吗?
发表于 2023-5-18 12:21:19 | 显示全部楼层
|TZL030fgd发表于 05-18 11:04多谢!SolidWorks 2019装后悔了,stp文件不能编辑<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/dizzy.gif" smilieid="71 border=" 0"="" alt="">
你想怎么编辑?有个选项改下就好了
发表于 2023-5-18 12:21:47 | 显示全部楼层
|jiaxingthermax发表于 05-18 11:222021导入stp/igs 文件后,零件可以单独修改、编辑吗?
可以的,选项设置不要默认
发表于 2023-5-18 13:12:01 | 显示全部楼层
为什么不可以装啊?你只要不装在一个文件夹里就行,装一个文件夹就要改个名字也没问题。而且也不存在什么先后顺序,你先装高版本再装低的也可以啊,无非就是装了低的破解以后需要再把高的破解一下,破解一下也就一两分钟的事情。
发表于 2023-5-18 13:31:27 | 显示全部楼层
我电脑里就有两个版本
发表于 2023-5-18 13:37:59 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-5-18 12:217 r: E0 K2 x- M
可以的,选项设置不要默认
; d8 j: e: p6 ~+ [! F多谢多谢,我试试!4 C" W$ S; @6 B. H: a$ l
GMT+8, 2025-2-25 00:00 , Processed in 0.063257 second(s), 15 queries , Gzip On.
