查看: 1277|回复: 8
材料强度与热处理硬度求助
发表于 2023-5-18 08:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道热处理硬度与材料强度的关系,在什么地方能查到?
% O+ f8 h+ R6 J3 p+ X' w9 Y, d* O7 W" x4 h
比如我要想知道17—4的热处理硬度达到多高,材料的力学性能最佳。其他常用材料,比如45,42CrMo,40CrMnMo& r- `- Z" s1 P/ [# p- p
发表于 2023-5-18 08:41:41 | 显示全部楼层
插个眼,我也想知道,. f2 ]- V8 R' M
发表于 2023-5-18 08:45:24 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2023-5-18 08:52:17 | 显示全部楼层
简明典型金属材料热处理实用手册
发表于 2023-5-18 08:53:00 | 显示全部楼层
这个材料是特种不锈钢,不需要热处理就能到45#的性能
发表于 2023-5-18 09:08:45 | 显示全部楼层
17-4ph固溶时效处理 我们一般都是480回火方式& t) y  _% ~, R/ d/ g5 p$ Y2 W7 z: w5 ]
其他的百度 或者查询金属热处理手册
发表于 2023-5-18 10:46:29 | 显示全部楼层
某度可以查到。
9 q5 ~, T1 Q; N1 D17-4PH材料为美国牌号,是马氏体沉淀硬化不锈钢,相当于中国牌号:0Cr17Ni4Cu4Nb。17-4PH添加铜的沉淀硬化型钢种,用于制造轴类、汽轮机部件。
4 Y9 N6 Y# h8 W' w/ |1 H2 Q' r化学成分:  R! m2 j5 B8 l" x
碳 C:≤0.07- i3 A1 f; X, D& U
锰 Mn:≤1.000 @3 v% n; N2 |4 s+ g8 A
硅 Si:≤1.001 J! ~* s+ A* R( t0 ^1 P2 j- A
铬 Cr:15.5~17.51 j! V- ]1 T# ~
镍 Ni②:3.0~5.0' f0 D3 t- Q; t; b$ I6 d
磷 P:≤0.04$ ]. K9 z& z0 }: ^
硫 S:≤0.03
7 {3 c8 Q% \. f/ M8 B0 s* W8 f铜 Cu:3.0~5.0
, W3 S# [) j8 E+ A& m铌+钽 Nb+Ta:0.15~0.45
9 O) o8 w( q" F) G) o力学性能:0 o% ], P# `) f: b
抗拉强度 σb (MPa):480℃时效,≥1310; 550℃时效,≥1060; 580℃时效,≥1000; 620℃时效,≥930
& o& ?9 q8 g0 y8 h4 L条件屈服强度 σ0.2 (MPa):480℃时效,≥1180;550℃时效,≥1000;580℃时效,≥865;620℃时效,≥725# G) d4 Y, ?$ r, @
伸长率 δ5 (%):480℃时效,≥10;550℃时效,≥12;580℃时效,≥13;620℃时效,≥16
+ G, G* C$ a: _# b7 L断面收缩率 ψ (%):480℃时效,≥40;550℃时效,≥45;580℃时效,≥45;620℃时效,≥50
2 j! C. Y9 u( A# ^" d硬度 :固溶,≤363HB和≤38HRC;480℃时效,≥375HB和≥40HRC; 550℃时效,≥331HB和≥35HRC;580℃时效,≥302HB和≥31HRC;620℃时效,≥277HB和≥28HRC5 I: c  J; v* ?6 \
6 G( z( Q6 n/ T/ [
17-4PH合金是由铜、铌/钶构成的沉淀、硬化、马氏体不锈钢。这个等级具有高强度、度(高达300o C/572o F)和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi)的耐压强度。这个等级不能用于高于300o C (572o F)或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀能力与304和430一样。5 t$ M9 u# X- Z3 K/ o- W
' ~$ n# ]( U# A3 ~, `
应用领域
3 ]8 e) \5 N4 t& k5 b•海上平台、直升机甲板、其他平台2 Q+ P$ L2 ]8 y( ?5 P. s  ^! O
•食品工业
0 L" }) v  f* v( G( `•纸浆及造纸业
' g' q7 J1 v/ P7 E) t8 b•航天(涡轮机叶片)
& ^, f5 T0 O+ U% u$ o. m( L( T5 T•机械部件
# i/ Z7 J: w9 O4 J1 a•核废物桶
+ \1 v. x$ E* ?' A+ A
+ j9 [' g+ M, {. R/ M; ~/ p标准
7 k" f# n. p! g7 K8 F8 A: MASTM..............A693 grade 630 (AMS 5604B) UNS S17400
' k5 C5 n0 v+ ~: w. F( A. S6 HEURONORM ..1.4542 X5CrNiCuNb 16-41 a7 l/ J/ S: p" z; \
AFNOR...........Z5 CNU 17-4PH3 X1 ]. a* R2 S. [# Q
DIN..................1.4542& V& \- n) V' M  Y* s7 `
- W- C( ]& _8 y化学成分:  17-4PH /  0Cr17Ni4Cu4Nb钢的化学成分:+ x  u( u+ W8 g: F5 C3 d
C                  Si        Mn            Cr                Ni             Cu            Nb                S              P
2 J: I. L4 x. U<=0.07    <=1.0    <=1.0    15.5~17.5    3.0~5.0    3.0~5.0    0.15~0.45    <=0.030    <=0.035
  ~' T2 c) I# S$ g) Z7 M, e1 {7 o! N0 B$ W, T
发表于 2023-5-18 13:02:40 | 显示全部楼层
我也想知道 插眼
发表于 2023-5-18 16:49:16 | 显示全部楼层
有公式
GMT+8, 2024-12-23 00:41 , Processed in 0.057758 second(s), 15 queries , Gzip On.
