楼主: 车铣鲍
螺纹旋合长度问题
发表于 2023-5-18 09:04:36 | 显示全部楼层
做不到的,螺纹旋紧不能达到周向定位要求,只能紧固,如果有定位要求要改进结构
发表于 2023-5-18 09:35:38 | 显示全部楼层
只要螺纹孔长度大于螺柱就可以,
发表于 2023-5-18 09:41:21 | 显示全部楼层
螺纹做长  拧到那个面  薄螺母锁紧
发表于 2023-5-18 14:32:34 | 显示全部楼层
这个是有难度的,我看很多人并没懂你的需求
发表于 2023-5-19 05:08:31 | 显示全部楼层
|菲戈尔发表于 05-18 14:32这个是有难度的,我看很多人并没懂你的需求
是的,一开始我也没明白,这个压根就不是长度问题,应该标题改为:螺纹紧固周向终止位置的思考,只靠外螺纹紧固(无螺母)并达到圆周方向的位置,我之前也有过类似的想法,后来放弃了
发表于 2023-5-19 09:10:50 | 显示全部楼层
理论上只要确定好螺纹起始角可以达到目的,实际看起来挺难,你们工艺上有需求的话可以验证下,把结果贴出来让大家学习下
发表于 2023-5-19 14:09:32 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2023-5-19 16:15:17 | 显示全部楼层
|路人丙发表于 05-19 09:10理论上只要确定好螺纹起始角可以达到目的,实际看起来挺难,你们工艺上有需求的话可以验证下,把结果贴出来让大家学习下
紧固终止位置是不可控的,还涉及到预紧受力问题
发表于 2023-5-19 16:24:07 | 显示全部楼层
还是想想算了,试验都没必要,除非内螺纹起始角、外螺纹终止角、螺纹精度、预紧力能做到精确计算加工再试试
发表于 2023-5-19 17:17:01 | 显示全部楼层
到安装平面贴紧之后,应该就下不去了。他这个跟我们拧螺钉有区别
GMT+8, 2024-11-26 11:34 , Processed in 0.055137 second(s), 15 queries , Gzip On.
