查看: 1678|回复: 8
关于 项目 的问题,请教各位大佬
发表于 2023-5-17 09:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样:* g6 g9 R3 A/ ~" R
公司产品型号很多,导致零部件比较多,而且还有许多零部件通用
- I# O& ]0 Y- o% T在这种情况下:! S9 |; x0 n' `$ u4 d& V
每个产品在建模时,新建项目是建的越细越好(按零部件建项目)方便通用件调用,9 h) D1 Y- x6 f9 a
还是说一种产品只建一个“项目”文件,所有零部件都在这个文件下
7 p8 o' L2 z. E( n; u. J- O
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-5-17 09:58:36 | 显示全部楼层
没有十全十美的办法,各有利弊。要解决这个是不能照搬,这个要看公司规模的大小、项目的复杂程度,以及公司的管理流程等。
发表于 2023-5-17 10:05:11 | 显示全部楼层
您可以考虑用我们系统进行管理,我们系统可以建立标准零件库,您在设计的时候可以直接调用零件库里的零件进行装配,您有新产品就只用新建一个项目文件夹就可以,这样您调用通用件方便,查找图纸也方便。您感兴趣的话可以联系我详细了解,微信:13768410117.0 P- G& G( U9 I2 C9 J% u
发表于 2023-5-17 10:23:16 | 显示全部楼层
一个项目一个文件夹,通用件单独放在通用文件夹里
发表于 2023-5-17 10:58:42 | 显示全部楼层
公司能上PDM最好,. x  q- C# G% C9 d7 W
- g5 T* e: c& o
如果没有研发部可以建一个共用文件夹,每工程师的3D都要在这里备份一下,设置一下只可能读,不可写,相当于做一个自己部门的PDM; * {3 ?) ?  S- n" I, K: u
8 Y% f/ m* d  O. J工程师可以自己建文件夹管理自己的项目,与共用文件夹不冲突,但确保共用文件夹里3D是最新版本的.
发表于 2023-5-17 12:46:12 | 显示全部楼层
要看你们文档管理制度
 楼主| 发表于 2023-5-17 13:28:55 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2023-5-17 10:23
6 B1 r- q+ W3 t2 m  e+ h一个项目一个文件夹,通用件单独放在通用文件夹里
7 J" R6 [3 v. `3 ]* c, b8 V' T
我大体上也是这样考虑的
' |8 g) o) U8 \, |
 楼主| 发表于 2023-5-17 13:30:28 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2023-5-17 10:587 e! Q" v; U5 F. C! K
公司能上PDM最好,, o, p, O) h' {0 [
  g) ^; P6 f. U+ o0 y: I+ v如果没有研发部可以建一个共用文件夹,每工程师的3D都要在这里备份一下,设置一下只 ...
% ]# {3 @8 `$ U0 E" g' W) R# @+ a  A
这个方法,暂时还弄不了,公司还没有统一制图软件$ D3 q3 A! r; r0 X
 楼主| 发表于 2023-5-17 13:31:09 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2023-5-17 09:58
4 k) [1 q5 [4 k# V" S没有十全十美的办法,各有利弊。要解决这个是不能照搬,这个要看公司规模的大小、项目的复杂程度,以及公司 ...
( c7 u  \' n+ |谢谢8 A& _6 A% f* Y% k* ~8 l4 y! J6 S
GMT+8, 2025-1-19 21:10 , Processed in 0.058895 second(s), 15 queries , Gzip On.
