楼主: xin674975790
墩头机压不住,吊杆无法抱紧
发表于 2023-5-17 14:47:03 | 显示全部楼层
你看看铁钉就知道了,钉子上都有一些条纹。只靠摩擦力是不够的。不过还有一种解决办法,但你的结构就要大改了,后面的液压头改成类似摩擦焊的高速旋转机构。
 楼主| 发表于 2023-5-18 10:30:40 | 显示全部楼层
2956658400 发表于 2023-5-17 09:03
高频振动应该可以
高频震动怎么做
 楼主| 发表于 2023-5-18 10:31:33 | 显示全部楼层
tbgz 发表于 2023-5-17 14:47
你看看铁钉就知道了,钉子上都有一些条纹。只靠摩擦力是不够的。不过还有一种解决办法,但你的结构就要大改 ...
成本太高了,对方公司预算没这么高
发表于 2023-5-18 14:26:10 | 显示全部楼层
大幅度增加接触面
发表于 2023-5-18 17:24:23 | 显示全部楼层
杆子太细接触面积小,建议做一个套杆,把杆子套在其中固定。为了换取方便可以把套杆中间切开安装铰链,对面用滚花螺杆抱紧固定。
发表于 2023-5-19 15:03:48 | 显示全部楼层
你这种长度圆棒的夹紧方式,多数实用于加热以后压帽头部。不然压紧的里会要大于压帽力的好几倍,短圆棒封闭压实已可以!你这种最好用液压缩紧方式夹紧。
发表于 2023-5-20 09:11:48 | 显示全部楼层
试一下
发表于 2023-5-20 13:15:31 | 显示全部楼层
看看钉子的加工视频或许会有灵感
我记得没错的话,是先红起来压
发表于 2023-5-21 20:15:18 | 显示全部楼层
不知道你解决没有,应该是模具问题,模具压紧应该中间有避空,其受力点应该集中为两点或三点式。平均式压紧,模具会有误差。或者下模具采用活动收缩压紧块。参考钣金折弯,当上面下压时,下模具左右收紧抬上。
发表于 2023-7-5 20:01:51 | 显示全部楼层
解决了吗,还是有难度的
GMT+8, 2024-11-26 07:20 , Processed in 0.056869 second(s), 15 queries , Gzip On.
