楼主: 黄斯超
小白问下一些电机选型的问题
发表于 2023-8-22 14:14:31 | 显示全部楼层
zhj29 发表于 2023-8-22 10:35
我把我下载的文件发给你,公式在I-5,在后边的实例中只看到一处有减速比的问题,在I-15页,但说的就是你 ...
应该就是对于计算“电机轴”的扭矩到底是算“哪条轴”的问题,如果你自己又加了外部减速机,那么减速机后面的负载就要按第一种方法去折算,我的理解如下:
发表于 2023-8-22 15:04:26 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2023-8-22 14:14
应该就是对于计算“电机轴”的扭矩到底是算“哪条轴”的问题,如果你自己又加了外部减速机,那么减速机后 ...
谢谢,我看一下消化一下,这个启动转矩(也就是加速转矩)是应该用这个转动惯量的公式计算,还是用启动转矩=转动惯量x角加速度呢,这个公式也是我看到别人的案例中提到的,驱动旋转的物体和水平移动的物体,这个启动转矩计算方法有区别吗
发表于 2023-8-22 16:02:27 | 显示全部楼层
zhj29 发表于 2023-8-22 15:04
谢谢,我看一下消化一下,这个启动转矩(也就是加速转矩)是应该用这个转动惯量的公式计算,还是用启动转 ...
转矩=惯量✖角加速度,所以我们要把所有的惯量都折算到一条轴上,然后再知道这条轴的角加速度就知道这条轴所需的转矩了。水平运动和旋转运动的思路都是一样的,都是想办法把惯量折算到某一条轴上,但是这个折算的计算方法不同,丝杆传动、输送带传动、齿轮齿条传动都有相应的计算方法,样本里面都有例题的,可以慢慢看下
发表于 2023-8-22 16:06:26 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2023-8-22 16:02
转矩=惯量✖角加速度,所以我们要把所有的惯量都折算到一条轴上,然后再知道这条轴的角加速度就知 ...
十分感谢
发表于 2023-12-13 11:34:25 | 显示全部楼层
你好冒昧打扰,想请教一下小车爬坡的抗倾覆能力怎么分析  ,我的这个小车就是麦克纳姆轮小车,轮子是万向轮,全驱,轴距大概2.3米,轮子直径大概是405mm左右,这个小车上部是带有类似剪刀手的装置,能升降的。上方的物体可以默认是个均匀的物体。爬坡的角度大概是50度左右,能麻烦您跟我说一下具体我要怎么计算吗,万分感谢,期待您的回复
发表于 2023-12-13 21:56:40 | 显示全部楼层
zhj29 发表于 2023-12-13 11:34
你好冒昧打扰,想请教一下小车爬坡的抗倾覆能力怎么分析  ,我的这个小车就是麦克纳姆轮小车,轮子是万向 ...
不好意思,这个我也没有遇到过呢
GMT+8, 2025-4-29 21:06 , Processed in 0.062145 second(s), 15 queries , Gzip On.
