楼主: Chacec晨
销子导正定位,偏差10MM,怎么克服
发表于 2023-5-17 17:12:49 | 显示全部楼层
机构多大 会有10mm的偏差 感觉还得来个俯视图看看 装完有误差可不可以考虑多次矫正对正
发表于 2023-5-17 18:51:41 | 显示全部楼层
这种机构要通用的话做成模快比较方便
发表于 2023-5-17 18:53:06 | 显示全部楼层
如果做不了模块,可以考虑锥形,V形
发表于 2023-5-18 14:30:55 | 显示全部楼层
重做啊,又不值几个钱
 楼主| 发表于 2023-5-19 17:21:32 | 显示全部楼层
继续在 发表于 2023-5-16 20:21
考虑在其他机构位置校正定位吧,产品放置偏差大,就考虑将产品重新定位一下,也比你这靠谱
旧机台改造,没位置,产品也就靠右下角粗定位,两个相对位置偏差很大
嫌价格高,方案驳回了,又增加新要求,又要低价格,难搞了
 楼主| 发表于 2023-5-19 17:22:44 | 显示全部楼层
芙蓉江璐 发表于 2023-5-17 18:53
如果做不了模块,可以考虑锥形,V形
在考虑做成模块化的机构,降低成本
GMT+8, 2024-11-26 11:34 , Processed in 0.051372 second(s), 15 queries , Gzip On.
