查看: 2131|回复: 0
解决截止阀漏问题
发表于 2009-2-24 13:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于蒸汽、导热油、气体、冷热水、溶剂等。1 k* M( v! A- p/ }: i# `
1、        三重密封:波纹管密封、保护性填料密封、全开位置的阀杆锥面密封,确保零泄漏,永久性填料无需更换。0 X7 y* ^% g. D
2、        双层或三层的316L不锈钢材质“Ω”型波纹管,开关次数达10000次。
2 C  C5 \2 p, D+ Q4 g3、        独特的波纹管与阀瓣一体化组件,使波纹管与阀杆分离,有效防止因过度开关使波纹管断裂或因焊接缺陷而造成波纹管穿孔等常见故障发生。
7 L' o& f6 Z/ h: B4 h! v4、        阀瓣和阀座的司太立(Stellite)硬质合金面,抛光成镜面,确保良好密封。
  J0 Y0 F" L3 n+ ^9 r5、        采用冷压嵌入的独立阀座,避免由阀体铸造或堆焊产生的密封面含气孔、沙眼、夹砂等严重影响密封性能的缺陷,确保密封持久可靠。
  O0 ]3 e" a$ |" B5 ^6、        大口径的阀门采用带压力平衡的双阀瓣结构,高进低出,确保阀门严密密封,操作非常轻松,无需使用加力杆。& }+ ]2 y' M6 r" T$ ]+ I) ?# }
7、        独创的入口端过滤单元,有效防止杂质破坏密封面,确保长效使用。 & `8 a* g, m7 g( R$ J
8、        坚固耐用的铸钢、304和316不锈钢的阀体。
GMT+8, 2025-4-6 08:19 , Processed in 0.081084 second(s), 14 queries , Gzip On.
