楼主: 王家大爷
去铸码
 楼主| 发表于 2023-5-14 22:21:48 | 显示全部楼层
王家大爷 发表于 2023-5-14 16:13
想过手持电磨头和电主轴方式,考虑到手持旋转设备高转速运行的安全性,还是不采用切削去料的方式
相对来说,气铲只是一个冲击,电磨头是旋转,虽然噪声很大,也不李翔,但就安全性这个角度来说个人拙见气铲还是相对安全一点,当然每个人想法有异,这是很正常的,毕竟大家意见多了,解决办法可能就产生了 ,谢谢解答
 楼主| 发表于 2023-5-14 22:32:58 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2023-5-14 16:32
允许损坏辐条吗?允许的话就用气割。不允许的话支持激光或电火花
是产品,还要卖的,只是为了满足特定客户的需求而产生的部分轮毂需要去铸码,可以看相差点,但还是不能破坏性损坏辐条,允许存在一定的破坏,这个字面是内侧,除了装卸外一般也看不到,但还是需要尽可能破坏少一点。电火花可能不是很适用,因为字面很多形式,有平面的,有斜面的,有弧面的,五花八门,铜公规格会太多,效率也有点偏低。激光的话不知道功率能不能满足,铸字凸出约2mm左右。感谢回答
发表于 2023-5-15 08:10:46 | 显示全部楼层
气磨就行了,下面搞个吸尘器。
发表于 2023-5-15 09:22:29 | 显示全部楼层
仿形轨迹的手动移动铣床
发表于 2023-5-15 10:09:16 | 显示全部楼层
自己设计制造一台手持砂带机,应该可以的
发表于 2023-5-15 12:33:58 | 显示全部楼层
笔形打磨机应该可以
发表于 2023-5-15 14:37:01 | 显示全部楼层
搞化学腐蚀啊,我看是一个坑里面,把周边用油漆涂上,就把那码留出来,放哪静置一段时间就好了。
发表于 2023-5-16 17:52:47 | 显示全部楼层
找个有卧室铣床的加工厂,用卧式铣床+圆盘刀,加工很快,效果也很好
也可以用普通加工中心+球头铣刀,但成本会高不少
 楼主| 发表于 2023-5-17 07:57:36 | 显示全部楼层
也可以用普通加工中心+球头铣刀,但 ...
现在就是准备用电主轴+球头铣刀,只是会多除屑,再就是还是有一定的风险
GMT+8, 2024-11-26 10:46 , Processed in 0.056700 second(s), 15 queries , Gzip On.
