查看: 7540|回复: 8
寻找一款铣刀
发表于 2023-5-13 14:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想找一款铣刀,要求如下
3 y4 J! ^* }6 d+ u( G1.用铣刀侧刃将图片的水口从根部铣断,' j) Q, f1 E( K' d% ^' e" }( m5 m
2.铣完后对表面粗糙度无要求,: _; A' x9 H& h
3.采用无切削液方式加工,可以用吹气的方式降温& L) S9 x0 ]7 q! }* J. [
4.要求不粘刀,
: S3 r% {3 V+ N: ~5.要求采用长刀柄,具体长度和刀径帮忙推荐& q8 a9 a9 a2 z0 z9 _' W
6.帮忙推荐主轴参数,和加工工艺参数
2 a( n; f8 [) R8 j# R7.每个产品有两个浇口,每个浇口加工时间小于15s,浇口截面积15*150mm
) a. T- ^8 O3 a
( q7 o5 ~1 y$ x' p) S' p% A, c& @. x! X/ i, s9 ^( H, I
 楼主| 发表于 2023-5-13 14:24:16 | 显示全部楼层
补充一点,材质为压铸铝
6 f2 X% T' E5 b) q- r2 x& p
发表于 2023-5-13 15:43:27 | 显示全部楼层
没疯吧,这个是回转体,正常工艺是先切掉浇口,再用立车加工,用铣刀,要用到直径160,高160的铣刀,转速240,进给240,15秒能完成?再说铣刀多贵,一把铣刀就能买台立车了,不管是一体刀,还是转位刀具,都是天价,估计过3W一把,立刀刀具10块就能搞定
! N) `1 y1 j' C/ B" W7 G3 n不管是装夹,还是机床成本,都不应该用铣刀加工,
# G( U) h  {6 |4 J. n2 k( d" j" G( T
8 C8 E$ G0 P3 }1 f6 ?0 Y8 b& \4 C) e
1 |, A0 t/ j) v& K5 l/ f1 x+ ~# p
0 U: D5 ]$ ^& g5 f4 L8 U8 j
:lol:lol:lol:lol:lol:lol  发表于 2023-5-13 15:57
发表于 2023-5-16 12:53:20 | 显示全部楼层
交口不能改个位置吗?
发表于 2023-9-14 10:34:22 | 显示全部楼层
立起来用长点的铣刀来回铣。不过不是加水容易粘。3 X( Y- i9 {4 b. }4 h" r
发表于 2023-12-8 19:46:21 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2023-12-9 07:53:54 | 显示全部楼层
能用激光切割吗?
4 f, E; h: W" \# H/ P* D6 R
发表于 2024-2-13 12:21:40 | 显示全部楼层
这种不是切完上机床的吗?
/ l5 w$ p# J  j3 j: c! u
GMT+8, 2025-4-24 14:04 , Processed in 0.062110 second(s), 20 queries , Gzip On.
