楼主: 苏苏呀
机械容易坏,轴承内圈与轴粘贴,拆不下来是什么原因
发表于 2023-5-14 13:12:09 | 显示全部楼层
苏苏呀 发表于 2023-5-13 16:52
所以想找个专业的人重新帮忙调整一下,看看图纸还有没有其他问题,修改一下尺寸
调节短百分之20试验一下看看。不行百分之10也可以,两个支撑之间的距离
发表于 2023-5-15 13:17:46 | 显示全部楼层
偏心离心负载对轴承寿命影响较大,不知道转速多少?如果现在环境与工况条件允许的话试试圆柱滚子轴承或者圆锥滚子轴承,不知道之间用的什么轴承
发表于 2023-5-15 14:27:56 | 显示全部楼层
内圈与轴粘粘,估么着是轴与轴承的过盈量太大,导致滚珠活动间隙变小,发热变大,导致粘粘,肯定容易坏,听听声音是否有异常,估么着高速运转,轴承处的声音也不对。以前我遇到过类似的问题,不过设备没这么大。高速运转一段时间,轴承就报废。最后定位原因轴的公差偏大,由0.012改到0.08以下就OK了。后面再也没出现这个情况,参考下。
 楼主| 发表于 2023-5-16 12:01:40 | 显示全部楼层
|爱我相随2010发表于 05-15 13:17偏心离心负载对轴承寿命影响较大,不知道转速多少?如果现在环境与工况条件允许的话试试圆柱滚子轴承或者圆锥滚子轴承,不知道之间用的什么轴承
转速3000
 楼主| 发表于 2023-5-16 12:06:15 | 显示全部楼层
|曲嘛黑发表于 05-15 14:27内圈与轴粘粘,估么着是轴与轴承的过盈量太大,导致滚珠活动间隙变小,发热变大,导致粘粘,肯定容易坏,听听声音是否有异常,估么着高速运转,轴承处的声音也不对。以前我遇到过类似的问题,不过设备没这么大。高速运转一段时间,轴承就报废。最后定位原因轴的公差偏大,由0.012改到0.08以下就OK了。后面再也没出现这个情况,参考下。
轴的公差减了0.08,感觉太细了,正常公差得加
 楼主| 发表于 2023-5-16 12:06:40 | 显示全部楼层
|苏苏呀发表于 05-16 12:06轴的公差减了0.08,感觉太细了,正常公差得加
多少
发表于 2023-5-27 11:40:03 | 显示全部楼层
发送粘连,肯定是发生位移,产生热力,焊死了,建议采用过盈配合,而且有较大的过盈量,热装,或者液压机压装,
发表于 2023-5-27 11:45:02 | 显示全部楼层
一份耕耘 发表于 2023-5-27 11:40
发送粘连,肯定是发生位移,产生热力,焊死了,建议采用过盈配合,而且有较大的过盈量,热装,或者液压机压 ...
而且需要注意轴承的游隙,看是否是游隙太小,热膨胀导致轴承损坏,进而产生轴承内圈和轴的粘连,如果是的话,就注意旋转轴的动平衡,两端轴承的型号,以及轴的同轴度等等,
原因很多,我们之前也发生过,最后的原因是轴承出问题产生的和轴粘连问题,你也可以简单算一下,
发表于 2023-10-13 16:27:31 | 显示全部楼层
过盈配合
GMT+8, 2024-11-25 17:52 , Processed in 0.052223 second(s), 13 queries , Gzip On.
