楼主: 苏苏呀
机械容易坏,轴承内圈与轴粘贴,拆不下来是什么原因
 楼主| 发表于 2023-5-13 15:55:30 | 显示全部楼层
人外有人 发表于 2023-5-13 11:38
轴的转速很高吧?这种一般是轴承内圈和轴相对滑动产生了胶合,配合公差给的不对
怎么联系您
发表于 2023-5-13 15:58:57 | 显示全部楼层
轴的工程图有吗?轴是标准件的话,那就是轴承选错
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:04:26 | 显示全部楼层
有,但是我觉得之前设计师设计有问题,尺寸有偏差,轴承已经换过很多了
发表于 2023-5-13 16:34:51 | 显示全部楼层
那就换轴。改下公差重新加工,负载大的话用两个轴承
发表于 2023-5-13 16:39:34 | 显示全部楼层
不换就修,修的质量很难保证
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:44:13 | 显示全部楼层
|人外有人发表于 05-13 11:38轴的转速很高吧?这种一般是轴承内圈和轴相对滑动产生了胶合,配合公差给的不对<br>
V:zzy1397234246
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:52:20 | 显示全部楼层
|ll1z2y3发表于 05-13 16:34<br>那就换轴。改下公差重新加工,负载大的话用两个轴承<br>
所以想找个专业的人重新帮忙调整一下,看看图纸还有没有其他问题,修改一下尺寸
发表于 2023-5-13 18:07:29 | 显示全部楼层
也有可能是偏心导致的,受力不均,容易坏
发表于 2023-5-14 12:16:29 | 显示全部楼层
结构问题,这次搞好,难保下次不出现同样的问题
发表于 2023-5-14 13:11:10 | 显示全部楼层
高速你还要小心发生共振。。你这东西看起来大,固有频率低的。
GMT+8, 2024-11-25 17:38 , Processed in 0.053100 second(s), 13 queries , Gzip On.
