查看: 1630|回复: 7
42crmo调质
发表于 2023-5-12 17:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
& s9 `% y# X$ ^3 h! H& Y( m
5 J7 p  J5 p& N4 T1 F如题呀,他要的硬度是hb250-260左右,
4 n* b1 a2 ]) m& Y形状不规则,我应该要怎么做呀。1 i% `& s* S1 H# M% J% {* K
我的方式是:淬火850度   油冷(变压器油)2 M- N! [. ^* G. _. k
                     回火650度
9 v8 G/ `+ i- c) R  t2 H: U  他的厚度我要按那个走呀,是按最后的走吗,
' f" ?$ \0 g% |$ i1 V9 z会不会变形呀
; H- Q4 \" L6 o1 \* f
发表于 2023-5-12 19:10:02 | 显示全部楼层
调质?
发表于 2023-5-12 21:58:44 | 显示全部楼层
为啥调质??
 楼主| 发表于 2023-5-13 07:36:01 | 显示全部楼层
不要调质吗?那我说的这个工序可以干吗?
发表于 2023-5-13 08:54:46 | 显示全部楼层
这个材质不调质?纯属扯淡
发表于 2023-5-13 08:55:49 | 显示全部楼层
我以前用到这个材质很多件,主要是舰艇上的主轴或者主要件!您说多大工件??
发表于 2023-5-13 11:02:27 | 显示全部楼层
这材料随意干,不会开裂不胡变形,温度也对,按照最厚地方为准
 楼主| 发表于 2023-5-13 15:04:29 | 显示全部楼层
大佬们,他要求硬度 HB250-260我要多少温度去回火呀,还有保温时间,  b& M6 B9 [9 v) G, b9 E) B! R
出炉的话,我是否还要用水冷,或者油冷呀,挺急的,谁来说下
GMT+8, 2025-2-23 04:34 , Processed in 0.090146 second(s), 15 queries , Gzip On.
