楼主: chifeng0426
求助:密封测试,气缸选型
发表于 2023-5-15 08:57:54 | 显示全部楼层
是要用一个气缸同时封住三个孔吗?看你都是端面密封,这样其中一个可以顶死,另外两个改成活塞密封或者加补偿弹簧
发表于 2023-5-15 08:59:54 | 显示全部楼层
多研究几遍,才能看到描述
发表于 2023-5-15 09:43:04 | 显示全部楼层
这个描述看的不太明白。
发表于 2023-5-15 15:53:01 | 显示全部楼层
就是压力计算,气缸出力你是怎么计算的,参考下就行。筒体你注入多大压力,孔口直径你也有了,答案不也就有了,另外计算出来的力至少在大于2倍较好,别问我为什么。因为我吃过亏的
 楼主| 发表于 2023-5-22 09:49:58 | 显示全部楼层
经与客户协商,直接用大缸径的进行测试,OK了,另外我自己又用公司资源做了 个夹具,测试得出,密封气缸的缸径比被密封的口径大就可以了,最好是大1.2倍以上。
谢谢大家的关注和回答!
发表于 2023-5-22 11:11:14 | 显示全部楼层
根据测试压力算出密封要的力 然后加点系数选气缸,一个缸封好几个孔存在不稳定问题
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:59:31 | 显示全部楼层
孔太密集了,不好封,直接上密封圈,封外圆,气缸力加大了2倍
发表于 2023-5-23 17:23:38 | 显示全部楼层
测试压力是多少
GMT+8, 2024-12-18 18:52 , Processed in 0.054083 second(s), 15 queries , Gzip On.
