查看: 3952|回复: 7
网格曲面不成功---请教
发表于 2009-2-24 11:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做练习的时候,网格曲面老是不成功,提示不在公差范围内,检查了N多次,都觉得没问题,现在恳请高手帮忙解决了,谢谢!以下是原文件!
发表于 2009-2-24 12:51:03 | 显示全部楼层
图形没有问题,还是你的操作有问题..主线串的1和3要捕捉是交点,如果你没捕捉到就会出现公差问题了
发表于 2009-2-24 20:29:09 | 显示全部楼层
回复 1# qinshiyun 的帖子
注意几个问题
5 w" x5 [+ y1 w- x2 S4 G5 E1.楼上说说的,注意选点
: E; j2 `! y; m  x" v2.交叉线串要选5条,其中一条要重复选!(正所谓有始有终啊!). B  Y6 R8 J' [' U
) t% ^% U/ M" G, \- ^* p
[ 本帖最后由 机械兔子 于 2009-2-24 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-25 08:26:11 | 显示全部楼层
回复 3# 机械兔子 的帖子
非常感谢机械兔子的帮助,我原来选主线串的时候用的是四根纵向长线段,就是没有改变一下思路,结果作不出来,现在学会变通拉,谢谢!
发表于 2009-4-24 20:55:36 | 显示全部楼层
3# 机械兔子 # E5 g8 A2 ^; Y7 Y4 Q
  请教下: 封闭的片体应该是个实体吧!   这个为什么不是呢?
发表于 2009-4-24 21:40:23 | 显示全部楼层
5# yukunwei # h! e: |  n- c& ?
2 B4 u- ^: P9 q+ U
你理解错了/ k& \* f; h, d  c
你可以把片体理解成是面# Z9 g8 q+ W4 p
所以封闭的面也不一定是实体
$ ]' ^" x- k! H1 t4 a而可以是壳体
/ ^& L4 U( c$ H& e! O& T就是只有一个外壳!
发表于 2009-4-27 14:28:58 | 显示全部楼层
应该是在UG里有选项。6 x# h7 a8 }" @
可以设定封闭的面自动变成实体或者保持片体
发表于 2009-4-27 17:22:17 | 显示全部楼层
7# edgar_0206
0 `% X* H) J( F2 B你说的是有界面,这里还是得用网格做的!
GMT+8, 2025-4-27 00:07 , Processed in 0.057650 second(s), 16 queries , Gzip On.
