查看: 1977|回复: 2
钢丝绳和滑轮打滑问题
发表于 2023-5-12 11:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前设计了个内棘轮的刹车结构,现在测试,当滑轮锁住后,轮子和钢丝绳会在100kg的时会打滑,这是绳轮的结构.: g1 j4 Q1 e7 _
现在看到3M的说明书,发现这种缠绕方式,有没有老哥有经验,这种方式会不会打滑
: R: x7 O4 a/ }4 a! H# @
发表于 2023-5-14 11:33:45 | 显示全部楼层
打滑
+ w  S# |0 [( t8 D' P7 P$ Q( g# a, l6 o% Z- T* ~* a* P2 [
一般 增加包角 及轮的直径 或者加张紧轮 增加与轮子接触的轨迹长度' c- S2 z0 }; A  T6 Z; ]% x$ {
& V  L7 y" m7 |; B# u! `$ G
第二 增加摩擦系数,轮子表面尽量有滚花 增加摩擦力* i- y% e4 w% z+ ?! j2 I4 J. Y
' Z$ d4 i! M: G4 k4 |第三 增加张力 (或拉力)
发表于 2023-5-15 09:05:40 | 显示全部楼层
不太清楚具体结构 但是多缠绕几圈 摩擦力必定会大很多 很多都是类似的方法增大拉力
GMT+8, 2024-11-15 14:48 , Processed in 0.052775 second(s), 17 queries , Gzip On.
