查看: 2805|回复: 9
翻转式钻夹具的设计,适合杠杆臂加工
发表于 2023-5-12 09:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在摇臂钻床上加工杠杆臂零件时,需要设计孔φ10mm和φ13mm的钻夹具,经过工艺分析后,决定设计成翻转式钻夹具,以下为设计过程。
2 J/ J( L, x/ g% d
. s* v& ^$ X) d0 s$ r
加工工艺分析
该工件的结构形状比较不规则,臂部刚性不足,加工孔φ10 mm位于悬臂结构处,且该孔精度和表面粗糙度要求高,故工艺规程中分钻、扩、铰多个工序。由于该工序中两个孔的位置关系为相互垂直,且不在同一个平面里,要钻完一个孔后翻转90°再钻削另一个孔,因此要设计成翻转式钻夹具。
& f- o. P3 l1 ]! H9 Q- E+ j6 ~# y. E
定位方案与定位元件2 A: A; N3 b0 h- K8 Z+ X" ]7 S7 F
确定定位方案:
; k* j+ B$ A' b$ |# c' p* A4 y
选用定位元件:
4 ?1 ^) i; D2 P: ?8 v
夹紧方案及夹紧装置的设计
6 C) ?$ J% R+ ]! N0 y3 t8 @" _
夹具结构设计
9 r" M0 N' c* z) C! B0 U6 E5 `
定位装置:销轴、可调支承钉、辅助螺旋支承的选择。
/ @2 Y- A. {' a6 Q/ \0 p$ `2 r
▲ 销轴
3 D3 J, K, t* A; S5 m' c# t1 z7 N
▲ 可调支承钉选取M8×40-S
+ ?  j% c6 L/ W+ K
夹紧装置:根据强度要求选用M10螺纹。
2 L2 ?7 @( e! h; v( B
辅助装置:钻套、钻模板。
# q6 X% `8 V3 p& V! J" o$ _0 g2 D: L
夹具体:
9 ?5 k6 O; v+ t5 p7 F3 c7 b
夹具总图:
0 B0 x0 g3 U6 n$ W2 _2 q' e  v
; W6 l; W, H0 t0 o+ l
发表于 2023-5-12 09:45:15 | 显示全部楼层
有瑕疵
发表于 2023-5-12 10:33:45 | 显示全部楼层
尾孔的支承应该采用自适应浮动自锁紧支承,因为采用手动调节,一是效率低,二是容易造成过定位。0 E2 P+ b7 D4 b+ I6 P
发表于 2023-5-12 11:08:56 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-5-12 11:49:15 | 显示全部楼层
不错
发表于 2023-5-12 12:10:24 | 显示全部楼层
4轴加工中心不快吗?
发表于 2023-5-12 13:56:55 | 显示全部楼层
请问一下图中画红圈的地方标注是什么意思
发表于 2023-5-12 14:33:48 | 显示全部楼层
jgp310 发表于 2023-5-12 13:56; ^2 T1 h  F+ M# e6 o
请问一下图中画红圈的地方标注是什么意思
) \8 n& v+ Y% ~" x3 j
槽的宽度和深度。不算很正规的标注,但确实有人这样标,容易引起误解。
; K2 `+ j/ P. T标宽度和直径会比较好。
+ c, c0 W8 N$ z* ?5 F9 J
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-6-28 09:32:35 | 显示全部楼层
还有改善的余地
发表于 2023-6-28 09:33:11 | 显示全部楼层
有改善的余地
GMT+8, 2025-4-29 20:08 , Processed in 0.067253 second(s), 19 queries , Gzip On.
