查看: 3672|回复: 11
求助油缸泄压
发表于 2023-5-11 10:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
200的升降缸,用一段时间(约半年到1年)就需要换密封组件,才不会有泄压情况发生,家里液压工程师几年前走了,只有电气工程师兼着,他也懂大部分,想在这里请教:有那种情况才会泄压,我们密封组件包括其他精密组件都是用的牌子进口货。
/ ~+ C: a4 j# i# Q" G
发表于 2023-5-11 10:52:45 | 显示全部楼层
时间久了都会有点漏的呀
发表于 2023-5-11 11:03:08 | 显示全部楼层
油缸内部结构 是否合理,看不到让人怎么说。
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:07:10 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-5-11 10:52
2 \2 Z2 N; v* y7 P% c' z8 M时间久了都会有点漏的呀
/ k" `# l; Z+ I. B. I) [* @
按照设计来讲,一般要2-3年内不会,讲使用情况不应该泄压,因为有些设备用5年也没事,工况又差不多情况,其他缸也有,那种锁模缸,注射缸,都有,没有专业的液压工程师有点头疼
; T0 m/ ^; w/ M: {: P/ u. M
我们移动模架那个大家伙的密封件就是转一次场全换了,好大的密封圈。  发表于 2023-5-11 11:29
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:08:52 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-5-11 11:03' {5 R2 s* r& n( p
& u5 {0 J: M: z0 [
因为我觉得也可能内部结构有问题,。有几家做的,外形尺寸一样,内部不一样,过俩天发,阳了,不方便,先讨个巧
# F. e, i5 H. _) B
发表于 2023-5-11 11:22:25 | 显示全部楼层
缸是有寿命的,且不是按时间来计算的,是按行程的总长来计算的,如果24小时不停的工作,半年也算时间长的了,属于合理的;/ _, X' a- X9 h* \& [$ |3 a
7 Z3 a' w& \( I& v
密封组件更换可以解决问题,说明密封破损,如果不属于上面我说的情况,那就是缸的同轴度有问题造的,设计,装配,工作时轴的径向负载,部件的加工都可能造成以上情况的发生.
- H4 N2 q+ Y3 E! P  `
; m9 k9 ~( \2 d# c- d, g2 U2 t* A* J" A1 U- g) [
" w5 V9 l* O, J; ^7 N( G) ?
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:29:23 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2023-5-11 11:22
2 R& {' A! I& n& D8 o. H2 o% m; ~缸是有寿命的,且不是按时间来计算的,是按行程的总长来计算的,如果24小时不停的工作,半年也算时间长的了 ...
8 f3 R% ]8 ^# h+ w+ \: V* |这样的话,我能肯定部分问题,同轴度有问题,之前我提出来,有设计讲没问题,我要再看看。设计经常不到黄河不死心。
发表于 2023-5-11 16:34:15 | 显示全部楼层
油缸内孔是不是已经损坏
发表于 2023-5-12 14:41:41 | 显示全部楼层
如果有超压使用的情况,缸筒有可能变形了
发表于 2023-5-15 15:24:38 | 显示全部楼层
换密封的时候注意观察密封的损坏情况,如果出现故障的密封件连续在相同位置,再来确定是设计问题还是装配问题。
GMT+8, 2025-2-23 21:37 , Processed in 0.058322 second(s), 15 queries , Gzip On.
