查看: 7358|回复: 19
用Creo直接生成二维工程图效率怎么样?有经验的聊聊
发表于 2023-5-10 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 望己成龙 于 2023-5-10 10:19 编辑 " J3 u$ ~: p/ ^9 Y% k4 j! c
! m8 a# ~+ T* |9 n2 `: p
目前为止,我本人惯用的设计流程是Creo总设计-Creo部件零件结构设计-导出DWG格式-CAXA标注尺寸出工程图. ]9 y/ ^+ s- X. L! F; N
说起来设计速度也不慢,只是有一点,设计更改以后不能自动修改工程图2 F2 J( E1 V) P/ [) z3 e
用Creo自带的二维绘图功能显然是最理想的方向,但是可能需要完美的模版,很多标注体系也可能不符合国内习惯,挺纠结,一直没有尝试成功==========
  T* j. g2 p9 d! q请有经验的大佬聊聊,如何能很方便的用Creo的DRW功能直接出工程图,同时能否满足齿轮副参数表、组件序号标注,甚至类似于CAXA中自动给出公差值、自动插入标准件并填入明细表等功能。: y% K7 v& z! t2 w. N  q- C
3 M8 ~: P' E  G7 h4 [
发表于 2023-5-10 10:41:06 | 显示全部楼层
你说的这些creo都能干,只不过前期各种配置设置需要花点时间。各种配置做好的话,出的图不比cad差。你说的齿轮参数表,如果你模型中带参数,做一个表格样式,把参数链接进去,出工程图时就参入这个表格,所有数据就自动填写了,明细表也是一个道理。从整个项目周期来看,对于同一个人,工作效率肯定吊打cad。
发表于 2023-5-10 10:53:47 | 显示全部楼层
问题是设计部要是多人协作,以及公司有独特的看图习惯就很难行得通。
发表于 2023-5-10 11:07:55 | 显示全部楼层
公司安装软件的时候已经把配置器安装好了,所以出工程图也挺快的  没啥区别
 楼主| 发表于 2023-5-10 11:08:32 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2023-5-10 10:41
9 F6 b9 f+ @  ~7 S" e( Y你说的这些creo都能干,只不过前期各种配置设置需要花点时间。各种配置做好的话,出的图不比cad差。你说的 ...
1 J" s& b/ t. p5 V9 ]7 d8 s3 }- y从长远看,我也是希望能系统的使用Creo的功能,包括有限元分析。  c. [: [5 E! x/ w! m; c
以前用AutoCAD的时候定制了很多插件,比如焊缝标注,比如标准件块,还有标准图框图层模版等,后来用CAXA才感觉这个更适合用,很多定制人家已经做好了,也比较系统,省了很多功夫。
8 P) K2 P) ?$ B! @2 b; M话说,目前有这样好用的定制好的插件或系统吗?
. f3 d) g  q; W* h$ v
 楼主| 发表于 2023-5-10 11:11:25 | 显示全部楼层
时间不多多益善 发表于 2023-5-10 11:076 b0 }1 N( [9 {3 _! @! T5 Q
0 C; H+ C+ a4 e
您说的公司装好的配置,是公司自己配好的,还是有成熟的配套商提供的?& s6 Q. |' R. q7 b9 x
 楼主| 发表于 2023-5-10 11:17:14 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-5-10 10:53
2 H4 v5 n% A0 c0 m! p: ?3 l问题是设计部要是多人协作,以及公司有独特的看图习惯就很难行得通。
, I: x7 u# Z7 D0 p是的,众口难调尤其是老人不熟悉现代工具。现在思考的是公司高效先进设计理念需要系统、统一的流程,统一的标准,这肯定是大方向,早用早受益& M& D6 ~) Z$ Z5 @% _0 T. L
发表于 2023-5-10 11:19:01 | 显示全部楼层
|望己成龙发表于 05-10 11:08<br>从长远看,我也是希望能系统的使用Creo的功能,包括有限元分析。<br>以前用AutoCAD的时候定制了很多插件,比如焊缝标注,比如标准件块,还有标准图框图层模版等,后来用CAXA才感觉这个更适合用,很多定制人家已经做好了,也比较系统,省了很多功夫。<br>话说,目前有这样好用的定制好的插件或系统吗?<br>
要想符合自己公司的要求,肯定得自己做,想省事的话就去网上搜。但是可能不是很符合自己公司的要求还是需要改。你说的cad的图块creo里面有自定义符号,你可以把粗糙度,孔标记,向视图剪头,基准符号,技术要求,甚至形位公差都做到这里去(这些本身软件也有,做成定制符号可能效率高一点),至于像标准孔标注之类的,加直径符号,螺纹符号这些可以做映射键,也是很方便的。关于这些资料可以去隔壁野火搜一下。
发表于 2023-5-10 11:20:38 | 显示全部楼层
现在CREO的工程图改进也挺大了,虽然跟SW还差点,但也挺方便的了。我觉得CREO零件里面内嵌MATHCAD文档这点挺好,计算完后直接自动更新零件参数,模型自动改变,不用手动改了。
发表于 2023-5-10 11:27:18 | 显示全部楼层
creo没用过,solidworks出图感觉挺方便的
GMT+8, 2025-4-13 09:19 , Processed in 0.084966 second(s), 14 queries , Gzip On.
