查看: 15015|回复: 7
怎么计算减速机输出功率和输出扭矩
发表于 2023-5-9 10:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问电机4极11KW,电机轮直径220mm,ZQ350减速机输入端皮带轮直径220mm,速比20.42,怎么计算ZQ350减速机输出端功率和扭矩?谢谢
发表于 2023-5-9 16:32:33 | 显示全部楼层
扭矩=9550×功率/转速
 楼主| 发表于 2023-5-11 15:15:24 | 显示全部楼层
谢谢,减速机的输出端的功率怎么计算?% n% [* ~) s+ M, T
发表于 2023-8-7 13:58:51 | 显示全部楼层
CLXJIAFAN 发表于 2023-5-11 15:155 M6 S% e2 B; q) E; ?
谢谢,减速机的输出端的功率怎么计算?
! |  J, z5 L9 K7 W输出功率=扭矩*转速/9550" z; A2 e, l# P
发表于 2024-2-20 16:35:16 | 显示全部楼层
, n7 P; U! s9 e: M谢谢,减速机的输出端的功率怎么计算?
3 `  q. G8 O; P, V. e# M直连 就是电机功率x减速机效率( I! s" t  e! Y, E& s9 o1 V
发表于 2025-1-22 20:50:34 | 显示全部楼层
电机功率  (或者功率乘以0.9) 乘$ N+ ?" D* a6 w# T
以速比  就是输出扭矩。
发表于 2025-2-14 17:16:02 | 显示全部楼层
扭矩就是电机扭矩乘以减速比
GMT+8, 2025-3-17 02:40 , Processed in 0.054269 second(s), 14 queries , Gzip On.
