查看: 5495|回复: 11
航空插头防水
发表于 2023-5-9 09:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教个问题,目前有个设计要应用在高压液体冲击下(1MPa),主体后面有两个航空插头,航空插头不直接被冲到,现在在考虑它的防水问题,之间产品试验阶段,因为更换什么的方便,是直接用胶带缠上的,目前需要改进掉,不知道有没有前辈知道方便的处理方式,有啥现成的防水的配件没?不然的话就只能再多做一个保护壳了
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:05:03 | 显示全部楼层
其实买的航空插头也说是防水,但是没啥用,该烧还是烧
看下中航光电的航空插头,里面选型就好,有合适的  发表于 2023-5-9 10:53
发表于 2023-5-9 09:41:17 | 显示全部楼层
特别讨厌的部件之一,现场维修更换过一次,特别麻烦!
发表于 2023-5-9 09:46:11 | 显示全部楼层
(ง •̀_•́)ง
直接引出电缆线,
窜线管,
将接头放置在没有水淋的部位~~~~~~···
发表于 2023-5-9 10:23:20 | 显示全部楼层
外面套个塑料袋
发表于 2023-5-9 10:24:01 | 显示全部楼层
外面再套个套子
发表于 2023-5-9 14:55:10 | 显示全部楼层
打玻璃胶上去23333(不是)
发表于 2023-5-9 15:11:19 | 显示全部楼层
雷莫的IP68的防水航插还可以,就是有点贵
 楼主| 发表于 2023-5-10 21:49:43 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-5-9 09:46
(ง •̀_•́)ง
直接引出电缆线,
不行,前辈,这个线不好引出来,不然就不用航空插头了
 楼主| 发表于 2023-5-10 21:50:27 | 显示全部楼层
JUJUNJIE 发表于 2023-5-9 10:23
外面套个塑料袋
哈哈哈哈,简单高效
GMT+8, 2025-3-10 02:13 , Processed in 0.073873 second(s), 20 queries , Gzip On.
