查看: 8013|回复: 10
拉普拉斯变换计算材料弹性模量的例子
发表于 2023-5-8 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
. b3 h4 Z- O/ J7 R( L+ ?) X
在材料力学中,弹性模量是材料弹性性质的一种重要指标。拉普拉斯变换可以用于计算材料的弹性模量。
" z# Z2 v% T+ w  d
假设计算一个材料的弹性模量E。
" w! b6 R% X# k% z6 b& G
运用弹性力学理论,设材料受到施加在上面的力F(x, t),产生的应变为ε(x, t)。根据弹性力学理论,我们可以得到下面的方程:ε(x, t) = (1/E) * σ(x, t)
其中,σ(x, t)是材料在x处受到的应力。
, \  M) H5 k( G8 q
对上述方程通过拉普拉斯变换来进行变换。假设变换后的函数为F(α, t)和E(α, t),那么变换后的方程为:E(α, t) = F(α, t) / ε(α, t)
其中,ε(α, t)是由应变方程的拉普拉斯变换得到的。
. D) K( I. Z& g2 Y
如果我们能够将F(α, t)和E(α, t)的解析式求出来,那么就可以得到材料的弹性模量E了。
! s8 W& s5 k! o+ [+ j$ T5 M
但是在实际应用中,常常只能得到材料在一些特定条件下的应力和应变数据。为了使用拉普拉斯变换来计算材料的弹性模量,我们需要将这些数据进行插值或拟合,以得到连续的应力和应变函数,然后再进行拉普拉斯变换
( l7 I. N* I" `4 P- M/ c. a
发表于 2023-5-8 18:43:17 | 显示全部楼层
拉普拉斯变换怎么在这里应用不知道。连弹性模量的测试和定义估计都没搞清,幸亏这个几乎是精度不高的事,一辈子就这么混过来了。
发表于 2023-5-8 18:47:24 | 显示全部楼层
弹性模量作为物理属性,居然是计算出来的,就问你看没看过书吧。
发表于 2023-5-8 18:50:00 | 显示全部楼层
我们那时做材料力学课程实验时是做的梁的实验,工作以后才知道这不对应有明确定义的相应弹性模量。不知各位做过弹性模量的啥测试?
 楼主| 发表于 2023-5-9 16:56:58 | 显示全部楼层
$ @2 R" H$ E. t  L. G1 [' o' G弹性模量是材料的一种力学性质,它是材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。弹性模量的计算公式是K=E/ (3× (1-2*v)),其中E为杨氏模量,v为泊松比。
8 H% C# p5 Q: n, C% p6 ~: y( F, ^& n( q; A$ Q
因此,弹性模量可以通过计算得出,不需要试验。但是,如果你想要更准确的结果,可以通过实验来获得。
发表于 2023-5-14 11:10:38 | 显示全部楼层
弹性模量是一个常值 不是具体的函数+ d0 ]2 x4 ?: \- ?$ {2 p, L
* Z9 i% Q; y1 R泊松比 线弹性变形量都是常量,就不存在函数。
发表于 2023-5-21 16:06:44 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-5-8 18:47
9 J% a' D9 {) u! c弹性模量作为物理属性,居然是计算出来的,就问你看没看过书吧。
  j. l, t/ I" j) D" D弹性模量可以用第一性原理计算的,这是常规操作。( M5 `0 c, o. E; P6 F! g  r& ]' u+ F
, I% G9 k" C& T2 y$ x这个人没啥水平,就懂得在这喷在那喷。建议全网封杀它。5 {2 a- |" ~" U4 o
: ?; u9 Y$ d; W* f
发表于 2023-6-4 21:32:59 | 显示全部楼层
shuligaoshou 发表于 2023-5-21 16:06
3 e/ F' Z) M# y) [( C# L  _: a* Q弹性模量可以用第一性原理计算的,这是常规操作。
& d, j4 ~7 ~4 h9 Q' j, |
0 ]2 R6 I0 D* }6 a) E这个人没啥水平,就懂得在这喷在那喷。建议全网封杀 ...
0 v: H# Z; y/ Z5 N- s: x& x你这种人最该死,别人提个技术观点或者什么,对错不论,就封杀,还让不让人活?2 p; D5 }3 }5 n) }7 _. l& v5 H& y
% I& ~. M7 i% @- ]; ^
发表于 2023-6-4 21:35:59 | 显示全部楼层
) Z6 P2 M9 m4 i7 B( b
咖啡加冰 发表于 2023-5-9 16:56
% y' H+ |/ E1 b/ N: i) M弹性模量是材料的一种力学性质,它是材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律), ...
2 d- A' i, W9 \1 P* |. P1 A  X0 ?
你的细节好像有问题- v2 o) Z- s8 i( G: i
E杨氏模量就是一种最典型的弹性模量,你那个k是剪切模量?好像也不是,剪切模量金属大约是杨氏模量的三分之一?
9 ?7 b3 t  g" r* R
% \3 T1 O0 h. X0 k8 n
发表于 2023-6-8 11:19:35 | 显示全部楼层
& e/ R- a1 X# C# }* g. {弹性模量作为物理属性,居然是计算出来的,就问你看没看过书吧。
8 j% y# K% J6 b7 q哪个数据不是计算出来的,做实验就是为了计算。只不过他计算出来的是个常量而不是变量。
GMT+8, 2025-7-1 05:14 , Processed in 0.085770 second(s), 14 queries , Gzip On.
