楼主: 卜辶辶
求助:长腰孔加工
发表于 2023-5-7 10:56:42 | 显示全部楼层
下刀孔肯定要先打,不知道你工件是怎么装夹的,50的柄够大了,就看你舍不舍得用机床
发表于 2023-5-7 14:46:38 | 显示全部楼层
加油加油!
发表于 2023-5-7 15:10:04 | 显示全部楼层
楼上注意审题,用的就是数控铣床。要的是加工工艺。
发表于 2023-5-8 06:14:35 | 显示全部楼层
数量多吗?是否可以分步加工?既然精度不高,粗糙了度6.3不行?又不是外观
发表于 2023-5-8 15:50:41 | 显示全部楼层
动态铣削问题不大
 楼主| 发表于 2023-5-9 15:55:03 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-5-6 21:079 p0 w1 _* O7 T
可以的,打底孔暴力钻20,S1500F200,铣槽加精光,S3000F1500,- A/ n8 t5 d. ?7 h3 v
BT50主轴最少功率都是15KW,所以没问题,应 ...
4 {8 z* I6 ?0 ~
谢谢!初步是这样排的,但心里没底,还有要求加工速度,会牺牲刀具寿命,这把铣刀的寿命会短一些吧?( w2 m. h, n* f' o, {
 楼主| 发表于 2023-5-9 16:01:20 | 显示全部楼层
哎哎压 发表于 2023-5-7 07:52
+ u# ^% Z# V) @/ G换快进给铣刀杆,螺旋铣加工,Q235材料软,转速和进给可以提高
( F5 B4 z1 q5 ^2 D" {# ^
也考虑过这样加工,没有实际上机床加工测试。后续会试用这种工艺看效率。. r7 t2 {: @, F- D
发表于 2023-5-19 14:02:04 | 显示全部楼层
水刀切吧
发表于 2023-5-24 17:09:20 | 显示全部楼层
90秒机加工只能一刀过,不考虑变形吗?
发表于 2023-6-1 14:24:14 | 显示全部楼层
要成本 低,直接激光切割出来
GMT+8, 2024-12-25 22:14 , Processed in 0.052137 second(s), 15 queries , Gzip On.
