请教个设备脚杯螺纹规格选型的问题
发表于 2023-5-7 15:43:15 | 显示全部楼层
1. 按照脚杯数量×0.75×单个承重这种选择脚杯方式,螺杆的规格其实是选不出来的,但本人觉得螺纹才是决定承重的,像请教大家是怎么处理的。我看到有一款相近重量的设备,脚杯螺杆用了M36,有些担心M20选小了。
1)你可以看紧固件,螺栓的强度来分析,都是一样的——
2)另外你能保证水平?你能保证运输时有高低?你算安全系数是多少?脚杯又不贵,不细算的话选个承载能力强的,如果是批量产品,你先按三脚能承受2T计算,
2.不锈钢材质和碳钢材质的脚杯 在重型设备上是否有明显区别。
1)肯定有区别啊,不锈钢能和合金钢高碳钢比?不锈钢的螺栓4.8,6.8级吧,而且淘宝一堆304,A2-70的玩意,能被磁体吸附,简直离谱。
2)本质就是个紧固件,想不通就当上个M20,M36的4.8级,6.8级,8.8,10.8级的螺栓就理解了
3.刚看了其他人的回复,你不受交变应力,其实不用考虑那么多。你要是不放心,自己算负载,看紧固件的剪切强度,弄个安全系数。
其实好多的东西细想,都感觉自己设计的貌似有点问题,毕竟都是经验,没细算
M36,现场大大小小的设备很多,我没看到过这么大的脚杯螺杆,感觉这不协调  发表于 2023-5-8 11:55
 楼主| 发表于 2023-5-8 08:06:44 | 显示全部楼层
e29340 发表于 2023-5-7 15:43
1. 按照脚杯数量×0.75×单个承重这种选择脚杯方式,螺杆的规格其实是选不出来的,但本人觉得螺纹才是决定 ...
谢谢回复,很有用。  以前做的设备没怎么重,选脚杯时也从不考虑 螺纹直径。  看着负载够用,盘径80~100mm就直接选了
 楼主| 发表于 2023-5-8 08:14:01 | 显示全部楼层
您说的 最后一句确实 是常见的 (其实好多的东西细想,都感觉自己设计的貌似有点问题,毕竟都是经验,没细算),有些情况是不会算,有些是来不及算。为了保险,直接把尺寸、壁厚放大,或者规格选大一些。  比如说 设备常用的 铝型材机架、焊接机架,我很少见到有人会去 核算承载是否满足,当前选择的铝型材外形规格、截面,焊接方管的尺寸、壁厚,基本都是 靠经验定的;这点我专门去 看过别人用有限元分析的, 有一定参考价值,没有逼着自己去掌握这种方法,这是我知道唯一计算机架选用型材是否能满足的 计算方法了。
发表于 2023-5-8 10:06:09 | 显示全部楼层
斯文少弟2018 发表于 2023-5-8 08:14
您说的 最后一句确实 是常见的 (其实好多的东西细想,都感觉自己设计的貌似有点问题,毕竟都是经验,没 ...
不做优化,不做大尺寸,大承载,一般都不用有限元。而且做有限元CAE建议用ansys,不要用sw自带的那种,出过几次问题了。
GMT+8, 2025-4-25 15:21 , Processed in 0.060453 second(s), 15 queries , Gzip On.
