查看: 4417|回复: 3
后轮转向真的能一举两得?是不是鸡肋配置?
发表于 2023-5-6 09:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮转向能让一辆“大车”,开出“小车”的感觉吗?是不是鸡肋配置?有没有缺点呢?4 U  H- c8 Q# s3 u
( B& Q$ Z$ ?5 q3 V' C2 r
主动式后轮转向在低速行驶时后轮会和前轮反向转动,对于提升长轴距的大车的低速灵活性的确是有不错的效果。一般5°的后轮转向角度辅助,可以优化出超过1米的最小转弯直径。; [  C; E! ~7 N# Z/ w4 }! T
2 x9 {. `) }$ O: V8 F0 n; s
- w. v/ H% t% I$ t9 V) G
# @0 T; Z% y( {1 Z) M) E
但是对于提升中高速时的操稳性,就要另当别论了,因为决定改善中高速的操控信心感的因素,不是后轮转向的角度极限值,而是响应的速度和响应平顺性,所以后轮转向对于中高速操控的改善主要取决于软件调校。
* {  N" z5 b4 B$ u; h
: D6 Y9 H" n9 }7 x, g  [" e比如上汽奥迪A7L,能够实现的最大方向盘转角是±5°,而智己L7最大实现±6°;但是L7的中高速操控,在后轴的响应方面显然比不上A7L,在超过120kph-180kph的弯道里,智己L7的后轴响应跟前轴会有些失去联系,也就是说,L7在后轴AKC的调校,没有考虑到非常极限的工况。当然智己L7和A7L的后轮转向水平,都是属于一个高水准了,毕竟还有个别的品牌的调校水平更次,后轮转向功能大都成了拿来宣传的噱头。
; u( u9 s! W" n4 o" V) u
0 s- p. h2 O) d% z4 l
  A$ F) X, @4 u! h
下面再来说说后轮转向的缺点。刚才说到了,后轮转向功能对于调校的水平要求更高,这就是它的第一个缺点,当然这也可以说是对于车企的难点。* I7 H" C8 z6 i" {
$ p$ l2 r8 ]2 s6 N. b9 Q- {另外,后轮转向对内部的零部件精度要求很高,这种要求,跟悬架件的公差带要求不是一个量级的。因此后轮转向功能的制造成本高。" M+ }5 x( I) b; R% w( f( Z
# n' U& x& {3 q% [0 ?. `6 L
+ a) a& i% G  O2 M( h+ L& k, F- @) t
最后,后轮转向对出厂的四轮定位参数要求非常高。静态的四轮定位,是以后轴为基准,待后轴参数正确且左右基本对称了,然后去调节前轴。而有了后轮转向功能,后轴出厂四轮定位调节之后,后转向电机识别的零位变了,就可能存在一些bug,使得误认为调整前是零位,然后电机使得恢复调整前的状态。因此一般产线末端,会增加一个四轮定位中的清零操作,增加传统车辆的工序。如果省去了,会有出厂跑偏的现象。3 F  `. l+ c' [: U- m) Z6 e( r
5 o% ?  c3 e' k( o5 l所以后轮转向功能算不上是鸡肋,毕竟对于大车来说,在市区掉头、挪车也是需要面临的问题,但是对于高速操稳性来说,就需要看各个厂家的调校水平了。
' h% V" R) G6 A0 {: }4 b& B$ Z) A" ?
) _: v6 {* D. I* |3 x6 W" j4 T* n8 ?! Y
, c4 ?& D# h) Q; B
发表于 2023-5-6 10:31:04 | 显示全部楼层
四轮定位怎么搞?& x& T6 @, T6 Y. T/ j" T1 L
高速行驶中稍微动一下我都有可能去见我太爷
发表于 2024-4-11 13:43:13 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2023-5-6 10:313 F' j1 O9 `7 Y, b& l) U6 u; R& Y
四轮定位怎么搞?
" f. p1 m: M: P6 V5 f5 H高速行驶中稍微动一下我都有可能去见我太爷
& p2 c4 J$ [. [
你指的是后轮转向?& U  c/ y- i' p2 f3 U3 R
3 p" P) {( H8 t5 d* A3 n3 m
发表于 2024-11-12 16:44:05 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2023-5-6 10:319 d8 L! {; ^/ ]; p, N+ s+ V& e
四轮定位怎么搞?
3 E: {  R& Z# O3 L0 k9 X高速行驶中稍微动一下我都有可能去见我太爷
# ]1 s- t$ i: z2 e  @1 z4 ~) h
作者不是提到了吗,厂家组装最后一道工序会设置一个清零点,就好像恢复出厂设置一样,你去做四轮定位,先清零,就能校准了。6 _$ c; w+ P7 u
GMT+8, 2025-1-19 18:47 , Processed in 0.060068 second(s), 14 queries , Gzip On.
