查看: 2958|回复: 12
请问选哪个?为何?
发表于 2023-5-5 18:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3.普通非合金钢、优质非合金钢和特殊质量非合金钢是按          进行区分的。
* p3 s2 Z+ q' F. c       A.主要质量等级;  B.主要性能;  C.使用特性  D.前三者综合考虑
; p, a1 j8 ~. J3 i' r- I' ~4 K: D% W1 ~! {. y
! N: K3 x' a, N& [' _/ p+ [# n' o
请问选哪个?为何?' f" v9 ]  F: p( q
- ~; ]7 o& h/ ?- [3 U2 f2 Z& W, _/ K# s6 ?, N: X) c
发表于 2023-5-5 21:54:00 | 显示全部楼层
A,选项三都提示 了
发表于 2023-5-5 22:48:56 | 显示全部楼层
选B,不解释。
发表于 2023-5-5 23:10:19 | 显示全部楼层
小孩才选 ,我全要
) J5 x8 \- r# g0 q
发表于 2023-5-6 07:55:18 | 显示全部楼层
D,三者综合考虑
发表于 2023-5-6 08:05:21 | 显示全部楼层
D
- O5 @+ y/ G, _
发表于 2023-5-6 08:55:06 | 显示全部楼层
钢的分类方法很多。这里介绍国家标准GB/T 13304—199l《钢分类》中的分类方法,本标准是参照采用国际标准IS0 4948/l《钢分类 第一部分:钢按化学成分分为合金钢和非合金钢》和ISO 4948/2《钢分类 第二部分:非合金钢和合金钢按主要质量等级和主要性能或使用特性分类》以及结合我国国情而制定的。
  V% e6 J/ z/ O5 [. p- n6 ~& A# }二、按主要质量等级和主要性能及使用特性分类
% {5 X$ V; F. ?# ]) h1、按主要质量等级分类,非合金钢分为:普通质量非合金钢、优质非合金钢、特殊质量非合金钢。
: ]7 Z5 x7 g3 U  S: R原文链接:https://www.xianjichina.com/news/details_231877.html5 G" s- X" B; c. F# }7 P# }
来源:贤集网- F0 B' }6 M9 y% V6 `$ }. C& Q
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。4 P4 Q0 L- @! B
原文链接:https://www.xianjichina.com/news/details_231877.html. _+ ]7 O; U7 Z7 k: ]% p$ W  p+ B- U/ S
来源:贤集网8 r" N# L) _7 v. N6 c7 X
发表于 2023-5-6 08:58:58 | 显示全部楼层
* \6 k+ r0 R& U! o! k. J% p二、按主要质量等级和主要性能及使用特性分类$ s3 X6 O0 g* \( |% E2 c
1、按主要质量等级分类,非合金钢分为:普通质量非合金钢、优质非合金钢、特殊质量非合金钢。* ?+ {' G* G. t5 W" R5 X& g' O* r. z
" \& ~/ v) m8 Y+ J6 w& w$ y来源:贤集网
1 w" m/ k7 u! t) H# O- t+ V著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
发表于 2023-5-6 08:59:34 | 显示全部楼层
钢的分类方法很多。这里介绍国家标准GB/T 13304—199l《钢分类》中的分类方法,本标准是参照采用国际标准IS0 4948/l《钢分类 第一部分:钢按化学成分分为合金钢和非合金钢》和ISO 4948/2《钢分类 第二部分:非合金钢和合金钢按主要质量等级和主要性能或使用特性分类》以及结合我国国情而制定的;
, Y. r2 ]) S7 }7 s5 b% t$ K、按主要质量等级分类,非合金钢分为:普通质量非合金钢、优质非合金钢、特殊质量非合金钢。
% O, H# Q7 ?. p! I" a原文链接:https://www.xianjichina.com/news/details_231877.html4 p3 w* b7 @! c* Y* X6 T) C9 j! x3 L
9 c7 n" M' G9 D2 P+ K4 D; F, x/ N
( o- ~7 E( G* _# S7 G& m  ?* I
 楼主| 发表于 2023-5-6 09:02:50 | 显示全部楼层
参考答案是D,为何是D啊?
GMT+8, 2025-2-23 06:03 , Processed in 0.067674 second(s), 14 queries , Gzip On.
