楼主: 阿松
关于奇数齿螺旋圆柱渐开线齿轮跨棒距的理解(原创)
发表于 2006-11-10 10:56:59 | 显示全部楼层
Re: 关于奇数齿螺旋圆柱渐开线齿轮跨棒距的理解(原创)
有没有3960的标准啊?英语版的
发表于 2006-11-10 15:36:45 | 显示全部楼层
看到这个帖很久了.& }$ o! L2 Y% p0 b8 z) n  [. t
前一段时间一直从事管理方面的工作,没有细心的研究这个问题.
2 |+ {$ a$ K: l. |- H* o1 L+ Q最近比较轻松,今天有看到这个,就好好看了一下.$ [: h- _* I' |0 I
刚才找了一个斜齿轮好好看看,阿松说的问题的确是存在的.
6 I; \! V/ C7 D& F' a: y& [6 z- @如果只是考虑钢球接受测量的力的话,那两个球肯定是不在一个端面上的.
% @$ d! Q! t# e0 G你对这个问题研究的很细致啊,老兄!
& n' s* P: N8 M5 P/ R0 [你给出的理论公式我还没有看,这个需要时间.我想你既然能发现这个问题,以你的研究问题的精神,应当是不会有什么问题的.. O  ~+ _& }* T+ S2 Y0 i+ D
我想说的是,在实际的使用中你的公式并没有标准中给出的好用.
* {6 ]& h0 M% W% F. F& L% e+ x* K在生产的实际测量中,利用专用检具很容易找到在一个端截面上的两个球的.就是你上边提到的.8 A" g& ~- M8 {1 k3 s' E
反而是你要求的位置是很难找到的.1 C  v. M  R  @4 m; ~/ B1 p: y; H
你说呢?
 楼主| 发表于 2006-11-10 20:42:02 | 显示全部楼层
对于量球来说,确实是我的位置不好找。用量棒的话,就好找了。  {! _; |4 r! W& u0 U; P/ L
如果量棒的测量点和在齿廓上的受力点是同一端面的话,应该和用量球是一样的了。7 K" p' @- Q* p% @
我还没有在实际中得到验证,有一次加工一个螺旋角是20度的齿轮,分别测公法线和跨棒距,两数据还是对应不起来。: g# {4 x% o: V2 u5 h/ ^1 l: y
我的帖子能引起你那么长时间的关注,我这里谢谢了。
发表于 2006-11-12 10:38:00 | 显示全部楼层
第8楼说“跨棒距是测量齿厚的比测量公法线精度更高的方法”,理由何在?
发表于 2006-11-13 13:16:19 | 显示全部楼层
替8楼解释一下.
+ T( I+ X7 q/ C4 g& ], `8 u
1.跨棒距(即M值)测量比使用公法线测量更加符合阿贝原则.
9 Q/ D7 _8 t7 q" S' B
2.对于齿厚的变化,M值比公法线更加敏感.一般敏感程度在两倍以上.
2 F" N; J, C. Y6 P
3.公法线测量对使用手法的要求更高一些.
a' o( l. V+ U5 ~$ \
 4.对于有鼓形的斜齿轮,公法线的测量值比真实值小.
' G* y$ M- s7 R) x3 h0 g2 _
基于这些原因,现在专业生产齿轮的厂家,对于高精度的齿轮一般使用M值测量,而不使用公法线测量.
0 C( T% B* J3 k/ w
另:
( x" _8 Y/ ], P. ~% V2 d
1.M值测量对量棒或者专用量具的要求较高,通用性不好.所以小批或者单件制作一般使用公法线测量.
) z0 _2 o: U, b& @: o( V0 `1 t
2.对于大螺旋角或者齿宽较小的齿轮,有的时候没有办法使用公法线测量,必须使用M值测量.
; v$ T2 k6 `' j
3.对于有鼓形的斜齿轮,公法线的测量偏小,宜采用M值测量.
9 I9 \* o$ l9 p- E# D% |
4.对于短齿,M值测量更方便.
; y) U9 P, K* h* z2 m) u# @
5.对于调整过程,工件不便于从机床拿下,使用公法线测量更方便.
: E- K( b: W! L+ }0 @6 b
另:国内老企业习惯使用公法线测量,但是随着精度要求的提高,越来越多的企业和设计要求使用M值测量.
4 _, Y6 k7 t8 Z
个人观点,不见得正确.
发表于 2006-11-20 11:31:03 | 显示全部楼层
看到这么多高手的精采论谈,刚入门的我受益了,非常感谢大家.
发表于 2006-11-25 11:33:27 | 显示全部楼层
记得上世纪末“川齿科技”上有一篇论文,跨任意齿的跨棒距算法和测量方法。很有趣,同一个齿轮,无论奇偶,跨任意选定齿数两棒间跨棒距可算,齿数少时和量公法线的样子差不多了。有机会找出来看。有助理解通过跨棒距测齿厚的原理。
发表于 2006-11-25 15:12:58 | 显示全部楼层
我觉得,测量齿距时跨齿数奇偶都可以啊?可以说一说你是做什么的吗?交个朋友吧?
 楼主| 发表于 2006-11-26 08:23:00 | 显示全部楼层
27楼说的,完全可以计算出来的。还可以是用不同直径量棒得的跨棒距。7 _' V$ T5 U* S$ t0 R# }& ~
* n0 G' l6 ^2 _' q; o" x楼上的,跨棒距奇偶不可以嘛?你是想说用公法线不论奇偶公式一样吧?
发表于 2007-9-4 12:41:35 | 显示全部楼层
请教楼主:您说rM是量棒中心轴到齿轮轴线的距离,我今天有个法国客户传给我一个参数是这样写的
3 g* p/ N% w2 i2 C3 m+ ~- E. I) s0 ZRM:900~1200N/MM(平方毫米怎么打?),按单位应该是转矩,前面RM不知道怎么解释?
GMT+8, 2025-4-4 23:46 , Processed in 0.056752 second(s), 13 queries , Gzip On.
