ecande 发表于 2024-6-5 13:19
* U+ H) Q- X" q纯属扯淡。。" f4 H% j! Z# Z3 R) [6 A6 A: v, Z
不用焊接是因为飞行的超高速震动导致焊缝疲劳开裂,焊接是死的
) h/ q4 z# G; ?% }3 o铆钉就不会有这个问题, & ^0 M% R- d: b
材料的特性:
: E" S! Z+ P7 G6 I% `飞机蒙皮通常采用轻便的铝合金、钛合金及一些复合材料。这些材料,尤其是铝合金,耐热性差、易变形。焊接过程中产生的高温很可能导致蒙皮变形,破坏飞机的气动外形。3 K, k( \7 i5 O! [+ E* a; }# F
4 ?) a5 h- O2 ` K6 |% [焊接的局限性:- _) I7 j% f5 I/ |- H
焊接质量受人为因素影响较大,容易产生气泡、裂纹等难以在质检和维修时发现的小缺陷,从而为飞机埋下安全隐患。' z6 K) Q v$ F7 W
焊接结构具有连续性,局部裂缝一旦产生便很容易扩展到整体。$ W: a7 I& z; B
焊接时,焊缝附近会形成热影响区,钢材的金相组织和机械性能会发生变化,材质变脆,降低结构的可靠性。
/ X% A' ]2 f" | @5 N9 j# D6 G) `( A2 R9 k* M# D! a% p, x8 F& m
铆接的优势: v. g5 M( ~4 V3 [5 R
铆接的可靠性和一致性要远高于焊接,连接强度稳定可靠,各项参数误差极小,易于品控和标准化生产。/ e% ?/ C P, G' l
铆接适应飞行工况,不易松脱,连接强度好,减少连接件之间的振动传递,降低开裂风险。
4 r$ p! P0 O1 z铆接成本较低,安装方便快速,可在外观上初步判断连接质量,降低了技术难度和维修成本。4 z- k0 H# f! e) Z
铆接更为经济,且重量更轻,符合飞机轻量化的要求。% d0 J% v0 B/ P( U8 }, M& V
- q8 X7 G- n0 K* i" L3 r9 |安装和检修的便利性:( j7 Z7 p2 K. U/ \: J
焊接后,一旦出现问题,通常需要整块更换蒙皮;而铆接后,只需更换其中一片即可,大大节省了安装和后期维护检修的成本和时间。; o6 B# h! l5 R0 l
& D8 X0 |' Q% t而不是你想象的震动开裂,5 y1 Q( Q* W* e* O: j- W6 _( b% t
9 u- F! h+ P% _; k% z9 U' I8 d
5 B: B1 ~ B7 O( ]+ |5 H# q
