R, z3 Z/ y7 Z0 R0 r+ X4 i6 c1 e- Z# u2 L+ o
你还记得第一次坐飞机,见到忽闪发抖的机翼、襟翼有哪些内心戏吗? 9 T) y6 i" X6 x1 B
$ e* e) y. Y4 a1 p
8 F5 v" A$ K3 R7 y" m K
# P# q' N* {# H U
有网友怀疑飞机质量不过关。
1 `# k7 t2 D: A, U) x* G$ E. L- }3 x1 F
/ o3 H0 I/ R. E( `9 A- }
. s0 F5 K/ o v; L( e. Z
实际上,机翼远比我们想象的要坚韧得多。而能保证它上蹿下跳却依旧安全的,是不太起眼的铆钉。* O6 M' x: x! G1 h& l6 d/ D# X
# |. U* p s. p' v0 }) A& T据说一架C919飞机要用上百万颗铆钉;客机A380要使用超五百万颗。( A+ l# H$ m" H5 c+ E. m6 C! ]
8 ^1 v# y x: [5 D7 M! h# I
/ q! n) x6 t$ W2 d; P' G& f 密恐症要犯了。图源:Ins.
: U9 V5 n0 k3 c* [ e9 k* G" t
. y+ D' S5 G& B4 j2 D) M1 \]那么飞机为什么通常敲几百万个钉子,但不选择焊接或是胶粘呢?
1 G, w3 d q/ h E3 H% R( Q4 _: @
/ @7 m- y% F- J# |▌飞机也爱减肥
' s" D" |7 m9 |4 u* y$ Y
& C% K/ R$ O/ z* }+ ]「为减轻每一克重量而奋斗。」是每个飞机的座右铭。跟人类学到的 v h, {4 `6 {
1 m. t5 R$ m+ c所以,作为飞机衣服的蒙皮也流行轻薄款。例如C919采用较大比例复合材料来减少飞机的结构重量。4 b' |* Z3 P- Z5 c4 p. M
5 D& {9 s9 @! O4 n1 f, G9 x: k7 r而过于轻薄的蒙皮会增加焊接的难度,且蒙皮的复合材料更容易受到焊接的破坏,因而不同材料还得靠铆钉连接。
2 D# K0 _! X1 f9 v+ O ]
$ R a' e/ a$ s% c2 `( {* x4 L) L* @- m. ?5 p3 N. v
C919与国旗的合影。图源:央视新闻
; W; N$ t7 }7 I0 b% m + _4 s0 w) J: @7 {/ c
▌飞机上的钉子有特异功能
, O) K" [: a/ a2 L' z# I! `5 N' P+ \3 _
飞机上铆钉的比强度要求高达1100兆帕,相当于1平方厘米的面积上要承受10辆小轿车的重量。
+ {% _: ^; v1 ^: n, n7 ?' ?/ }6 y9 S
铆钉的加工精度达到微米级控制。第一颗跟之后的数千万颗几乎是一模一样的。
% e5 H; ], Z/ G8 X
( _* d9 e- f8 ]) L/ e" z7 G. d% ]* p9 w
一微米约等于成人头发直径的八十分之一,图源:科技日报
" L- a: p R& i7 S6 J" c9 C8 z, ]" M
, Z* |2 _3 j, N! X( O# y除此之外,上百万个铆钉并不阻碍飞机飞行。二战相关数据显示,实心埋头铆钉能使飞机阻力减少3%。
, _; W3 A. I4 i! m
7 Y+ n( ?& e, m8 N5 \
$ Z) J6 C# B: q* s8 K 哈工大教学视频
! f- \5 x. `/ M4 z8 p) I 9 M3 N; \6 {+ w$ A2 m* @9 n+ c" ]
所以,铁打的流水线生产的铆钉各项参数误差极小,不管是量化生产还是品控上都值得信赖。1 j4 O7 E7 C. i' b2 r
+ o8 d" x/ a0 r! j/ X' H
如果使用焊接技术连接飞机蒙皮,生产质量全靠焊工的手艺。焊接过薄过厚都会让飞机存在更多安全隐患。
! g# \/ O7 ~6 @
" T1 l/ [' _( j- i! o% y而胶粘剂目前不能抵抗高温,因而哪怕飞机全身都是胶粘起来的,发动机等关键部位也只能用「可靠的」铆钉固定密封。
0 l. L% S8 e w Q' i. e* U0 D# o1 f3 S0 M
▌铆钉能让飞机长寿# ]& X0 @7 E/ [1 b' j
( @; p" h: X8 Q7 ]" }; m6 i& C% n
飞机每次飞行结束都需要检修。而铆钉的可替代性、稳定性等诸多优点,能让飞机「服役」更久。) n( q, [7 |+ j# Z$ }" n* }& u4 e
$ L- ]. Q% P! C
4 _- q# d& X0 v. l6 k' T% \$ W+ |" v& ] P 图源:西安航空基地
; R Z O( O; x5 ]4 v 8 [' q$ Q* u6 x9 s
铆钉断裂了怎么更换?
1 ]' V4 X) ^7 r3 u [, }. c6 W6 D* J5 O* }
一般使用「冷冻铆钉」来替换。即铆钉在淬火处理后迅速冷冻起来,使用时必须在十五分钟之内铆接完毕。6 e( _% G5 h+ I& R1 p, }) S0 q- Q
# V8 T2 r2 E+ U* k6 G3 k这种「冷冻铆钉」的强度在常温条件下会增加,从而加强铆接结构的稳定性。
% m' G( J" T% b; ~) _
; @) \5 O3 a1 o* h. q4 O) O+ b# ` [$ u; U# o7 k. T
机身内部框架需要大量铆钉连接,图源:空客官网
c" t5 g7 K( V# h2 R) i . m' F0 o+ N" X% C1 c4 m
铆钉松动了会怎样?
# h: |7 ?" ?/ L% ]5 A1 K" D/ I* A9 y3 x# t' i K6 }) B6 q
一颗钉子的松动可能会导致飞机显示故障信息,这就需要检修飞机的员工昼夜加班来找滥竽充数的钉子。
& \# a! Y5 R/ E5 a7 s D. e( w" N$ n( y. C, O
2016年,为了排除一架A320的飞机故障,检修员工持续奋战三天三夜,在对所有故障可能逐一排查之后,最终在数百根直径不到1毫米的数据插钉中发现松动的一根。8 P( {1 i8 z; k! Z7 j4 Z2 @
6 `& C3 s/ l l# r( ?) S
+ j% M: B* B0 d" I$ v( o3 Q
飞机铆装工人。图源:北京青年周刊
' \% o+ x) V- s: q3 K5 B4 {. ~
' k. |6 t+ b) c" P- Y; W8 s虽说排除钉子故障的工作量大,但是不必担心。航空螺钉是自锁的,松动的几率也是微乎其微。* Q; U1 [) A4 o& a: t6 g
. g; P$ v5 D5 [) W8 r" L因而,受到种种限制,目前见到的飞机大多都是钉子钉起来的。
: d v) f* G3 E) P8 s/ x d) U
$ h2 s# h5 q1 g# @7 Z零散的飞机蒙皮通过铆钉穿针引线,最后才能成为空中战袍,才能让襟翼灵活舞动。
g, @: h+ N0 z2 M/ D `7 B# ~' @8 I; |, O% h1 v. [4 s; e
