查看: 1281|回复: 2
90度浓硝酸 机械密封材料
发表于 2023-5-5 08:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶搅拌,湿封,; G: J# Q) C0 N( n# i5 I, @  t
3 L2 Q9 C& P, l, u* ~
物料是浓硝酸加热到90度。9 {' ^. r# O, j5 g( o
2 U, u3 ~3 I4 |7 S& m6 I( T
问,
) C* {: S7 S6 v! E- q- _
& S7 b; E5 c' O. N' o3 e密封动静环什么材料合适?
& Z+ d3 n7 _; N% J8 S% L) _, O8 `( ^3 b/ w  \
接液金属件什么材料合适?
  S: @3 k" I) F) |
; U1 V5 ~6 }% \' W, T) \物料接触的橡胶件什么材料合适?' x& n. K+ _" s# S7 I
2 r3 H6 O" k3 E% c
发表于 2023-5-5 09:29:28 | 显示全部楼层
盐酸、硫酸接触的比较多, 按照我以往的经验;橡胶件可以用FFKM(全氟醚),颗粒我觉得3M的杜邦都可以买回来做一下测试,90度的情况下FKM估计悬,你这成本一下子上去了,金属就要从成本考虑了整个炉子你不可能都用很好的耐腐蚀性,如果不涉及析出,考虑到寿命,计算厚度、这个金属可以从316或者316L往上测试寿命;这个没有这方面经验
发表于 2023-5-5 09:56:26 | 显示全部楼层
考虑使用陶瓷类的材料密封,陶瓷种类很多,氮化硅、碳化硅的试试。
GMT+8, 2025-2-20 07:31 , Processed in 0.055542 second(s), 14 queries , Gzip On.
