查看: 1679|回复: 4
卷积,杜哈梅积分
发表于 2023-5-3 22:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助大家理解一下卷积和卷积的应用。。
[Dino笔记]单自由度振动的杜哈梅积分法程序
dinochen1983
结构工程师
22 人赞同了该文章
【软件下载】程序:SDOF振动分析的杜哈梅积分程序
【Excel下载】Excel:杜哈梅积分 Excel 表格计算方法
【源代码下载】Code:SDOF杜哈梅积分的部分源代码
【PPT下载】PPT:SDOF振动分析的杜哈梅积分方法介绍
【手写笔记】笔记:SDOF振动分析的学习笔记
本期DinoStru结构笔记介绍结构动力学中求解一般动力荷载的结构反应的方法(单自由度体系)杜哈梅积分方法。
本期内容是我的香港大学研究生抗震课的第3课的内容,关于单自由度体系的一般求解方法的介绍。PPT可以下载
通过这个方法就可以算正弦,余弦,任意地震波,脉冲,三角形都可以算,有点像万能公式。
这个方法也叫做叠加法,但它不是振型叠加,因为单自由度体系只有一个自由度不需要叠加。
它是把地震动时程离散成一段段的不同峰值的脉冲荷载,把全部脉冲荷载激励下的结构的响应叠加得到最后的结构响应。
因为是叠加法,所以会用到数值积分求和的方法,所以也叫做杜哈梅积分方法。简化的过程如下:
(1) 把地震动(外荷载)时程切成一小段的不同峰值的脉冲荷载
(2) 每一段的脉冲荷载作用下,结构做有阻尼的自由振动(慢慢变小的正弦曲线)
(3) 把每一段的脉冲荷载作用下的响应(自由振动响应)求和,得到最终的位移时程。
通过下图让大家看明白原理。
上图公式为脉冲荷载作用后,结构做有阻尼的自由振动。
上图讲述杜哈梅积分的原理,把离散后的响应叠加起来
在介绍杜哈梅积分的动力学教材中,做得最好的教材便是R克拉夫著的《结构动力学》第二版(修订版)了,这本书用了第6章《对一般动力荷载的反应-叠加法》,对该方法进行了详细的介绍与公式的推导,数值积分的算例采用了Simpson法则积分法,精度较好。
可以下载相关笔记进行编程的学习。
下图是《结构动力学》书上的表格计算实例
最最重要,这本书介绍的杜哈梅积分方法简单到可以通过EXCEL表格进行编制实现编程的功能。所以我把书的表格转化成EXCEL表格,帮助同学们理解,即使不编程的人也可以通过EXCEL表格实现。《结构动力学》书上展示的表格计算法如下图所示。
EXCEL表格可以在附件下载,通过EXCEL表格就可以了解整个计算的过程。
这里也提一下,一般程序的编写,有时候可以从EXCEL表格开始,所以EXCEL算是一个最简单最好用的编程学习软件(如果有兴趣可以在EXCEL写游戏)。
最后为了方便测试与使用,我采用DELPHI编制了基于杜哈梅积分的小程序,界面如下图所示,与ETABS的分析结果比较如下图所示。
ETABS提取的响应时程曲线
以下是ETABS的计算结果与杜哈梅积分的计算结果对比
整个编程的思路就是参考《结构动力学》书上第77~78页表格的内容,源代码如下。
其它方法如Nigam-Jennings精确解方法,可以参考这一篇博文。
[Dino笔记]基于精确解的方法(Nigam-Jennings法)
http://dinochen.com/article.asp?id=371
最后我提一下,我在《结构动力学》书上又发现了一个小错误,如下图所示,又是一个通过编程才会发现的小错误,
我买的书比较早的印刷版,你们的书上更正过来了吗。
以下是对结构动力学相关的小程序与程序部分小的汇总:
(1) 单自由体系的自由振动与程序
http://dinochen.com/article.asp?id=374
(2) 单自由体系的简谐振动与程序
(3) 单自由体系的一般动荷载振动与程序(杜哈梅积分)
http://www.dinochen.com/article.asp?id=378
(4) 单自由体系的一般动荷载振动与程序(Nigam精确解)
(5) 多自由度体系(层模型)的振型计算程序
http://dinochen.com/article.asp?id=376
(6) 多自由度体系(层模型)的简化原理与方法
http://www.dinochen.com/article.asp?id=260
下载资料汇总:
(微信公众号用户,点击【阅读原文】后下载)
更多结构动力学的东西,可以关注我的微信公众号: DINOSTRU
发布于 2021-06-25 02:55
excel表格
结构工程
抗震
​赞同 22​​3 条评论​分享
​喜欢​收藏​申请转载​
[backcolor=rgba(5, 109, 232, 0.1)]
赞同 22
分享
写下你的评论...
3 条评论
默认
最新
OldbigRabbit
博士 顺便,那个错误已经改了。改为4exp的值=3.97
02-07
​赞
例会高
看不懂,我太笨了
2022-06-08
​赞
镜子
请问大佬知道等延性强度谱怎么计算吗?
2022-04-20
发表于 2023-5-4 07:55:14 | 显示全部楼层
太深奥了,没看懂
发表于 2023-5-4 08:58:22 | 显示全部楼层
这得研究生上了吧
发表于 2023-5-4 09:13:44 | 显示全部楼层
挺好的分享
杜哈梅积分 引入了时间变化量的函数
要学习 慢慢来
 楼主| 发表于 2023-5-4 12:41:08 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2023-5-4 07:55
太深奥了,没看懂
任何的机械结构你可以有这种思维方式,任何的人和事物,输入或者输出你也可以有这种思维方式,就好像1+1=2的加法可以是苹果可以是手指,可以是钱,你可以给任何物理或者概念赋给数学意义。
在卷积里面,你可以吧任何输入离散,然后每个输入的把任何的响应叠加起来。就好像你计算一年花钱,苹果十个,每个乘以5人民币(传统函数为5),一辆车,十万。五根针,每个三毛/
卷积就是把任何的输入离散很标准的简单单品(例如不同的频率),然后把每个单品的响应叠加起来就是结果。
嗯,他就是一种分类后叠加
GMT+8, 2024-11-26 09:46 , Processed in 0.052713 second(s), 15 queries , Gzip On.
