楼主: 桌前一盆花
多齿轮和同一个齿条啮合,问题求助。
发表于 2023-5-4 12:15:33 | 显示全部楼层
这个东西有点像行星齿轮,外卖的齿条看成外壳,中间齿轮看成太阳轮,然后你可以参照着去算一下,匹不匹配得上了
发表于 2023-5-4 13:34:14 | 显示全部楼层
搞个3D图,试试
发表于 2023-5-4 13:55:36 | 显示全部楼层
你的齿轮齿条按设计手册计算的中心距安装后间隙大吗?我之前设计过一个斜齿的齿轮齿条,按计算的中心距安装后反向间隙很大
发表于 2023-5-4 16:09:49 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2023-5-4 11:45
好了好了。谢谢大家的参与。事情已经解决了。主要有两个条件需要同时满足
1.最上面的两个齿轮的中心距要是 ...
我刚用了三个Z/20 M/2的能对上齿诶
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 09:34
 楼主| 发表于 2023-5-4 18:01:34 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2023-5-4 13:55
你的齿轮齿条按设计手册计算的中心距安装后间隙大吗?我之前设计过一个斜齿的齿轮齿条,按计算的中心距安装 ...
间隙很大的。确实有间隙。但是看人家的减速机,好像就没有什么间隙的。
 楼主| 发表于 2023-5-4 18:02:34 | 显示全部楼层
截图发一下看看。我是左右都对不上。你可能间距不在140-150之间吧。
发表于 2023-5-4 18:47:55 | 显示全部楼层
看看
发表于 2023-5-5 08:58:32 | 显示全部楼层
是的,间距没这么大
发表于 2023-5-5 09:47:46 | 显示全部楼层
smilefm 发表于 2023-5-4 11:20
唉,好好动动脑子吧。
两个齿轮是等价物体,转动方向是一样的。
看了那么多回复又是过约束又是转不动,我有 ...
哈哈,一针见血。这里面菜逼太多,不经思考张嘴就来。。。
发表于 2023-5-5 10:53:16 | 显示全部楼层
这样设计的目的:消除反向间隙 1.紫色一个是主动轮一个是从动轮    从动轮设计偏心套    2.装配时先装主动轮装时把齿条靠左侧,再装驱动轮靠主动轮左侧,最后装从动轮通过偏心套调节靠齿条右侧又要配合主驱动轮右侧,3.向右侧运动时使用的是主动轮,向左侧运动时使用从动轮 4.如果条件允许的话还是双电机比较好
GMT+8, 2025-4-27 02:56 , Processed in 0.092273 second(s), 23 queries , Gzip On.
