查看: 12918|回复: 29
丝杠受弯矩该怎么解决
发表于 2023-5-3 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在这个丝杠提升机构里,丝杠是不是也会受到弯矩作用?该怎么避免,求解决方案
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2023-5-3 15:41:45 | 显示全部楼层
立柱抵千斤,你要考虑的是丝杆负载,
发表于 2023-5-3 15:42:50 | 显示全部楼层
你这个只要安装没问题,受的侧向力的是导轨
 楼主| 发表于 2023-5-3 15:44:58 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-5-3 15:41
立柱抵千斤,你要考虑的是丝杆负载,
丝杆的轴向负载已经计算好了,就是担心会不会有一部分弯矩传递到丝杠上来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-3 15:53:27 | 显示全部楼层
理论情况下,这个结构刚性足够时丝杠丝杠不会承受弯矩,实际情况下,直线导轨间隙,加工安装精度等限制下,会受到一定的弯矩,选丝杆的时候直径适当大一点就好了,另外如果是快速启停往复的话,要考虑下螺母的预紧
发表于 2023-5-3 16:56:31 | 显示全部楼层
控制导轨间隙小于丝杆的间隙, 一旦产生侧向力,使承受力在导轨上;
如果上面不容易控制,电机与丝杆 给一定程度的柔性连接,一旦产生侧向力,使承受力在导轨上;
发表于 2023-5-3 18:35:08 | 显示全部楼层
建议滑块垂直距离加大,对滑块和丝杆都有好处。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-3 19:17:21 | 显示全部楼层
计算方式 把整个受力简图 画好,根据导轨的精度等级计算出导轨间隙。
可以在运到最高点可以计算出 弯矩。
同时根据最大线速度 计算出 失稳(失稳跟高度 固定方式和丝杆直径有关)
采取一下方法:
第一 用更粗的丝杆即 加粗丝杆直径 加粗一等级
第二 丝杆螺母可以用加长型 增加丝杆螺母和丝杆接触面
第三 提高导轨精度等级 同时机架刚性和加工精度也要保证
wrn + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-5-3 19:29:50 | 显示全部楼层
你要把多少重告诉大家,用了多大的直线导轨,什么规格的丝杆
发表于 2023-5-4 08:21:21 | 显示全部楼层
如果没有那么高的精度要求,丝杠座与升降座之间的连接做成活连接,就可以消除可能产生的弯矩。
GMT+8, 2025-4-4 09:06 , Processed in 0.077083 second(s), 24 queries , Gzip On.
