$ @$ n+ H$ L( w3 C( H0 P/ i
# d% j' @. E- l$ i! c5 r气孔(Blow Hole)1 I" L, f2 L4 Y( ]% y) g6 F) ^9 D
. K, g( B2 R3 ~/ J) z
4 E- w" d g8 N4 d& S
) U: z9 e2 Q4 e) m7 S" j( _! G' E3 d. `3 ~
! `7 f3 R4 |4 d8 T4 `0 T, ^- L3 ?3 l0 o: T
手工电弧焊发生原因:/ q, M8 m/ J% J
(1)焊条不良或潮湿。6 ~0 {+ N6 [/ ~ l( H- K9 }0 D
(2)焊件有水分、油污或锈。
. `3 s: ]0 P8 r" t. q" ~(3)焊接速度太快。/ C' R3 I) r4 D/ b
(4)电流太强。. n% D: D$ V) ^! ^& z% p- i3 v
(5)电弧长度不适合。
2 L9 d7 ?% b. T$ j8 |; j( ~(6)焊件厚度大,金属冷却过速。; i& Q5 o V5 g; r7 \* v ^
防止措施:
) _+ o5 q+ ?* [" r# a. p(1)选用适当的焊条并注意烘干。( n- S5 L% }2 u
(2)焊接前清洁被焊部份。% l* U/ z: a- S7 {$ e
(3)降低焊接速度,使内部气体容易逸出。
5 s2 c# A+ N3 v: s(4)使用厂商建议适当电流。* K5 g# f2 o6 K2 e, {. h
(5)调整适当电弧长度。7 k/ z% U$ Y9 X8 Y# V& _6 }
(6)施行适当的预热工作。
; o- `( m. E* h& g/ pCO2气体保护焊发生原因:
! }# S( T5 m! u7 n(1)母材不洁。
1 \: Z6 c- J! P! K(2)焊丝有锈或焊药潮湿。
% {9 T2 \ w0 Q5 N(3)点焊不良,焊丝选择不当。
X: }- @7 T( B( B0 |; h(4)干伸长度太长,CO2气体保护不周密。
; k) A- `9 w8 q$ n o5 X(5)风速较大,无挡风装置。1 O* X7 } J7 b; k. A, o
(6)焊接速度太快,冷却快速。
; |. o6 C- S: [! ]* x$ h4 g2 P(7)火花飞溅粘在喷嘴,造成气体乱流。
: f3 B: Z4 J3 J- ^! w(8)气体纯度不良,含杂物多(特别含水分)。防止措施:
* x; X* A$ V5 E(1)焊接前注意清洁被焊部位。
9 H. N2 e4 m# d0 V1 g8 y# C(2)选用适当的焊丝并注意保持干燥。
9 A$ E) L% }9 x- Y0 O(3)点焊焊道不得有缺陷,同时要清洁干净,且使用焊丝尺寸要适当。6 B2 c N$ |3 t( A+ f
(4)减小干伸长度,调整适当气体流量。5 I3 _. w7 `5 q) K! L( I5 N" Z
(5)加装挡风设备。' H! b% k+ X( g
(6)降低速度使内部气体逸出。6 B: h$ Z* i/ s! A: D! Q& S' N
(7)注意清除喷嘴处焊渣,并涂以飞溅附着防止剂,以延长喷嘴寿命。" |7 ~' ]9 m! V' K
(8)CO2纯度为99.98%以上,水分为0.005%以下。8 p8 |$ b. D% F
! ~/ {" C! ?: q6 a" s; Z, V7 \
埋弧焊接( \$ v. i8 K6 z" `
(1)焊缝有锈、氧化膜、油脂等有机物的杂质。7 T6 X8 ?3 D. {* I2 a+ r
(2)焊剂潮湿。+ y4 x# O1 H6 j4 A: p- T
(3)焊剂受污染。/ |; l" B) i/ `, H& ]
(4)焊接速度过快。
& @# d. W j2 f" g5 D+ F6 {(5)焊剂高度不足。$ m$ u* B& @5 ~* s& U- C2 ^
(6)焊剂高度过大,使气体不易逸出(特别在焊剂粒度细的情形)。1 m, d3 C3 ^# k
(7)焊丝生锈或沾有油污。( f7 G/ H5 ~$ t% L$ \; z/ g
(8)极性不适当(特别在对接时受污染会产生气孔)
3 C6 \8 z: _% E$ x. }防止措施:3 R; Q5 O* `4 U: m5 X
(1)焊缝需研磨或以火焰烧除,再以钢丝刷清除。& @3 H) R ?6 y" c) Y3 K8 \' b
(2)约需300℃干燥
0 ~8 x9 l/ j" d1 E* n, A(3)注意焊剂的储存及焊接部位附近地区的清洁,以免杂物混入。/ E' A' e: T) G
(4)降低焊接速度。) c6 Q' \! k. c
(5)焊剂出口橡皮管口要调整高些。 P' i i/ A& w3 p
(6)焊剂出口橡皮管要调整低些,在自动焊接情形适当高度30-40mm。
& m/ Y! T) [5 d(7)换用清洁焊丝。4 g; D% e0 t% C8 D6 X
(8)将直流正接(DC-)改为直流反接(DC+).
! Z$ I- F: o- A, d$ H0 H2 Z0 t! Q% K' [
' z( ^0 B" I% ]6 C) ]设备不良
$ Q0 B1 c" ]" w9 h9 a(1)减压表冷却,气体无法流出。2 ~1 B& N7 F- \8 d" b! D
(2)喷嘴被火花飞溅物堵塞。% @( Y/ C# T/ K; C, X0 L L9 e
(3)焊丝有油、锈。
/ V" m( k, i7 D& v% |. C防止措施$ p f L* _4 |: b
(1)气体调节器无附电热器时,要加装电热器,同时检查表之流量。$ W; N$ [+ V9 M
(2)经常清除喷嘴飞溅物。并且涂以飞溅附着防止剂。
. K3 G' I1 E0 h, s; T(3)焊丝贮存或安装焊丝时不可触及油类。4 i/ ^8 [0 J: Y" x- U
* K% ^3 `! r6 D/ b5 | R( u! H
自保护药芯焊丝/ J, v3 z6 Y z1 G! o/ Z3 i2 C) y
(1)电压过高。
) l& B9 B; r4 k3 u(2)焊丝突出长度过短。1 L; @' e1 y& O9 W& g& O
(3)钢板表面有锈蚀、油漆、水分。3 l% I& f. y) L- ~) }
(4)焊枪拖曳角倾斜太多。" M, c* w" j4 i h+ J; _
(5)移行速度太快,尤其横焊。 0 A T- n; R$ j1 D
措施) W; P& N2 r- [3 S3 l* C: Q4 U
(1)降低电压。
( o3 {+ Y- y# @6 n' w! `(2)依各种焊丝说明使用。" v' F8 B) w+ b) K2 Z. r c
(3)焊前清除干净。/ i2 ]7 ^# M/ v6 L6 b; B
(4)减少拖曳角至约0-20°。/ _# q U4 e% b: j* A- t
(5)调整适当。
7 Y: L9 \: ]$ x4 T% k5 i; ~
* g# s9 K( f2 u咬边(Weld undercut)# J1 [8 L! P+ e4 v. A
/ K: v2 ?8 F4 X! Y. u
4 O! }! r! i- V3 Z
* L9 M7 M. ~. f O3 e' i
/ R! c! }1 l5 H- t4 l手工电弧焊
2 y5 ~6 u4 a7 j0 C3 k(1)电流太强。
3 i" F8 r p# |9 u% p5 t4 G(2)焊条不适合。
: r$ Z' q3 j: v6 k(3)电弧过长。
7 z4 w, B5 k, W1 z(4)操作方法不当。
7 u; }" {4 ], n- x(5)母材不洁。
3 x5 I x( p% F% R A5 Y) Q& P; \2 E(6)母材过热。
! u- i% h" C! m8 M措施
?2 C0 K/ b' }(1)使用较低电流。: L5 }2 p7 H: F7 j
(2)选用适当种类及大小之焊条。
% Q( _1 r9 F, b. }6 L(3)保持适当的弧长。
" f$ {- P/ R. l" N: Z- M(4)采用正确的角度,较慢的速度,较短的电弧及较窄的运行法。7 l5 u6 u# y+ b5 X
(5)清除母材油渍或锈。
1 f- \! ~4 m. W7 a(6)使用直径较小之焊条。/ r: L# k7 s8 w8 m. j% ^
- g9 b* k2 |$ B! _
CO2气体保护焊
, O2 j3 m9 b1 y/ r W(1)电弧过长,焊接速度太快。( x0 L1 ^1 b& o
(2)角焊时,焊条对准部位不正确。
+ q) O6 ?/ U5 V9 Y% u9 Q1 w(3)立焊摆动或操作不良,使焊道二边填补不足产生咬边。
. ?- z2 E2 u" m/ R2 q4 ~% X! d措施
/ N; \/ {) ?8 Q& A(1)降低电弧长度及速度。7 {1 z& k; E, d2 h
(2)在水平角焊时,焊丝位置应离交点1-2mm。9 i# a, w6 G/ ] K v Y# k2 Z1 f
(3)改正操作方法。
8 R( t% ?. p% S, R c( |( `
; d2 e! ^1 ?0 L0 t夹渣(Slag Inclusion)7 E0 j {/ [ `
: c9 ~3 l6 ? y; q$ k0 n9 O 7 X# l2 _; Z2 ^: E7 P8 v# W
手工电弧焊
6 J: ?* t* V. }2 _. ~. _8 \: c(1)前层焊渣未完全清除。
$ G* T8 U7 ?4 N6 M+ Y8 ]7 B/ A& ]) c(2)焊接电流太低。* r0 D5 ]4 e1 I2 s
(3)焊接速度太慢。
2 `9 t1 D- q) z(4)焊条摆动过宽。/ S- A4 Y; `8 ~ v1 }7 E/ {. Y
(5)焊缝组合及设计不良。
9 q1 W; }8 j$ v% O: e! }3 T, Y" A$ u措施
6 l. ]0 a2 |% F9 C3 R(1)彻底清除前层焊渣。
8 f- `; K9 V, w2 h(2)采用较高电流。, p8 ]9 O( X6 }
(3)提高焊接速度。
O* c, n! \7 w# X. ]7 r(4)减少焊条摆动宽度。( F- c6 g5 u+ N/ k' b
(5)改正适当坡口角度及间隙。
: p3 s" H$ `+ a: ]! A$ Y e1 }7 {6 `
& Q2 Z1 Y$ k" b1 y/ SCO2气体电弧焊0 K% Q% J" V3 n9 \2 L# x
(1)母材倾斜(下坡)使焊渣超前。
( b# ?3 [+ q3 k' M+ L6 C(2)前一道焊接后,焊渣未清洁干净。, f y) t4 K' w! R$ U: b
(3)电流过小,速度慢,焊着量多。3 `- w% g& W7 m9 w0 F7 H9 H& F! S
(4)用前进法焊接,开槽内焊渣超前甚多。
: d2 p: D# ?- ]5 l& C2 j Z措施
2 E/ B8 c- K# i. c4 e* l(1)尽可能将焊件放置水平位置。0 v$ |+ L* ?9 s: m# j; ]$ g( Y9 E, M
(2)注意每道焊道之清洁。
; i0 [" s/ `2 h' b% y9 u3 g(3)增加电流和焊速,使焊渣容易浮起。' n, I/ S4 h+ e
(4)提高焊接速度/ G" y( X5 m# V5 x- N7 {% X
/ |$ G9 L9 l/ w埋弧焊接* W+ i3 K8 ?5 Z& `% `/ r7 t! H1 u
(1)焊接方向朝母材倾斜方向,因此焊渣流动超前。7 ?$ Z0 t' n' Y, @6 s
(2)多层焊接时,开槽面受焊丝溶入,焊丝过于靠近开槽的侧边。, S4 F( x \9 a
(3)在焊接起点有导板处易产生夹渣。
! U& x7 p# N4 T- n2 c2 M1 v(4)电流过小,第二层间有焊渣留存,在焊接薄板时容易产生裂纹。( `& Z. w* o; h% _, G9 o
(5)焊接速度过低,使焊渣超前。
4 w6 |8 v P& [ O) a4 ?(6)最后完成层电弧电压过高,使得游离焊渣在焊道端头产生搅卷。
; M& W1 W7 a8 u! \3 E* r; o措施
: v: ?" ~7 q1 l5 V& U(1)焊接改向相反方向焊接,或将母材尽可能改成水平方向焊接。
& t7 r# l% m8 I R- Y* n; t. I8 F(2)开槽侧面和焊丝之间距离,最少要大于焊丝直径以上。
& ]( b# X9 k1 l3 S(3)导板厚度及开槽形状,需与母材相同。3 L3 z& [' s! c @# l
(4)提高焊接电流,使残留焊渣容易熔化。! H* b' @, G: _) F8 ]
(5)增加焊接电流及焊接速度。7 X5 l: F& T4 i/ i
(6)减小电压或提高焊速,必要时盖面层由单道焊改为多道焊接。 J! u a/ U6 [; o) \/ L! V0 I
& J! X$ p- W& W3 b! M
自保护药芯焊接
2 ]3 N2 u, n, Y4 t! t(1)电弧电压过低。8 h) O- f# N6 V6 c8 a2 Q9 @' }
(2)焊丝摆弧不当。
- B# D5 B% W$ X- _: r. n0 K(3)焊丝伸出过长。3 A/ N$ x* ^% A( y( M+ ]
(4)电流过低,焊接速度过慢。" T' f9 z' N4 S$ I7 h4 P
(5)第一道焊渣,未充分清除。
- d8 U' n3 X. o1 Y! L2 x(6)第一道结合不良。
( W- @! e! e5 N* I9 X(7)坡口太狭窄。
, l/ v# N# y% @7 h3 G. l) o(8)焊缝向下倾斜。
/ P/ I4 j; a- w8 q) M( X) |措施) E# {; `3 E3 y& n9 ]9 u" P5 I% w7 Z% x
(1)调整适当。
( P+ A3 w4 P! s(2)加多练习。" W0 p9 i0 C: V P% L# a$ q# u
(3)依各种焊丝使用说明。4 v" Z& W. `' K/ n8 n4 S
(4)调整焊接参数。
8 U" A/ V6 z3 m6 ^1 Y) V(5)完全清除) `; ?, @& F: }3 ? A7 u/ z+ _
(6)使用适当电压,注意摆弧。8 Q9 I" t+ @: [$ _; t) k1 ]
(7)改正适当坡口角度及间隙。 6 [" w# Q5 F& A
(8)放平,或移行速度加快。4 Y+ t- [1 \' H) D! R7 M
. B, z9 u* c! ~5 W$ B7 j1 r% R未焊透(Incomplete Penetration)
% B* Q& |0 m, Q+ H5 L+ M; o+ f6 ^/ f
" K* I; ?5 S* h6 _
7 Z: h% ]: `" j% B" \ / A6 ^* n" ^3 c6 f! S9 Z5 \
V& U& ~8 Z( E Q
手工电弧焊
) |/ c( L% l* }6 W$ }2 g(1)焊条选用不当。
( Y9 ?$ Z6 T$ L& _4 G2 `' c- i(2)电流太低。2 t% Q* z8 R F" r. J8 z5 U' V
(3)焊接速度太快温度上升不够,又进行速度太慢电弧冲力被焊渣所阻挡,不能给予母材。) |# y. k! l6 `2 Y% {# G5 ^
(4)焊缝设计及组合不正确。( E! y. p+ W/ m, L" x
防止措施. O9 d! L) R" [7 u; l I4 p
(1)选用较具渗透力的焊条。" j3 Y. h1 d& J( [, N
(2)使用适当电流。: r% x; L9 t/ z4 z
(3)改用适当焊接速度。( N: z# o; D+ z! B! P
(4)增加开槽度数,增加间隙,并减少根深。
* r0 |9 E* l: s3 E 7 D& C R2 R, q# T' P5 S8 w
CO2气体保护焊9 w! v9 D3 H4 g+ d% a4 v' `
(1)电弧过小,焊接速度过低。
2 a( d% `5 k3 L3 @* L(2)电弧过长。" `3 |9 t; M) s" _
(3)开槽设计不良。 & T* C8 l3 z- [% G
措施, t2 t/ G+ w$ K+ S: g. g* G
(1)增加焊接电流和速度。: o! M" p2 l, \* ~
(2)降低电弧长度。& W0 l* b5 ]+ i
(3)增加开槽度数。增加间隙减少根深。
8 r d- R# u; ?/ G% l6 M7 A! N* a2 \/ m1 v
自保护药芯焊丝
3 K4 B/ R2 m$ _$ u+ x5 ~(1)电流太低。& h! q' T6 W8 k: d; ^5 a, ?9 z
(2)焊接速度太慢。
; L. e& s' Q6 w2 G% q(3)电压太高。. K3 B2 S7 f; a4 ]2 ]
(4)摆弧不当。
! W, |8 m% g/ t& j9 `! J(5)坡口角度不当。 0 t! o/ y0 X8 f9 d( y Y
措施
" ~9 F; B4 f/ `8 J6 G. a) W(1)提高电流。) U4 X+ _7 i- E/ q. H. Q0 x
(2)提高焊接速度。
$ N8 x, d+ f' _4 t* g(3)降低电压。
) y& @/ u+ B/ s: \7 P$ n5 K/ D(4)多加练习。
. L- N! g& ^! O6 m( \: @(5)采用开槽角度大一点。
) c3 d* P: O! k# p: {4 I8 G9 s$ X; i
裂纹(Crack)
' o5 r. Q. _3 P5 k% n手工电弧焊
' D0 B' {3 `- g- b- z(1)焊件含有过高的碳、锰等合金元素。
$ |, z1 |1 \% Y( l0 l5 L, E! p* ?0 y(2)焊条品质不良或潮湿。
( G; r% `6 e* }+ v- J, K9 S" D3 ^(3)焊缝拘束应力过大。8 k8 G2 t% p, @7 j! F" o$ g) q
(4)母条材质含硫过高不适于焊接。
' D: B) m1 d( I& _1 r- r! h! C, k(5)施工准备不足。
! I- v; O x! Q9 J( C1 o(6)母材厚度较大,冷却过速。
" x F1 q; L0 c8 M! e+ _(7)电流太强。0 u; {2 e. U: c5 [2 ?
(8)首道焊道不足抵抗收缩应力。
$ X' [# o0 [2 p6 R7 H- p" G6 p2 k5 @) r措施2 a2 x% u) l2 O8 {* N4 S
(1)使用低氢系焊条。
" A9 X8 F# Q+ |0 }( J+ c(2)使用适宜焊条,并注意干燥。
) @. z8 z0 z# y9 b5 d0 R(3)改良结构设计,注意焊接顺序,焊接后进行热处理。( @: S* }1 X C+ H
(4)避免使用不良钢材。
4 T0 d& l. V9 ~/ A- W(5)焊接时需考虑预热或后热。
) `9 d4 I" _: @(6)预热母材,焊后缓冷。& o6 q; z+ o$ u; N' O/ w2 B
(7)使用适当电流。
% z" t: I/ d A(8)首道焊接之焊着金属须充分抵抗收缩应力。
7 K1 O# f1 e$ f5 z) x6 {# U
! t ~2 E- i# t V# ^CO2气体保护焊" [7 c# c4 e% {" x
(1)开槽角度过小,在大电流焊接时,产生梨形和焊道裂纹。- `; p7 _8 Z4 g5 v
(2)母材含碳量和其它合金量过高(焊道及热影区)。
9 s) t# ^) n5 D; H3 F(3)多层焊接时,第一层焊道过小。
: N0 d9 Y3 {$ k0 ~+ E(4)焊接顺序不当,产生拘束力过强。
( s: h9 x- A) t# B5 r+ w9 u) U(5)焊丝潮湿,氢气侵入焊道。2 }+ H9 X- f; E/ U: U9 p
(6)套板密接不良,形成高低不平,致应力集中。
8 K1 R5 b$ {( ?- J- D' h9 e3 ~(7)因第一层焊接量过多,冷却缓慢(不锈钢,铝合金等)。9 v, `5 R* \. a0 @
措施
( f" t3 ~5 L! C: }6 F(1)注意适当开槽角度与电流的配合,必要时要加大开槽角度。
& d X1 x+ P: M# S2 v% n(2)采用含碳量低的焊条。
9 e3 L3 G$ [2 |8 C3 p. Z1 s(3)第一道焊着金属须充分能抵抗收缩应力。
+ }4 B2 c% U$ }" G(4)改良结构设计,注意焊接顺序,焊后进行热处理。) |" j5 z4 _2 x' s! s5 l
(5)注意焊丝保存。
* |7 X/ u1 s4 v0 y. ^. p; b(6)注意焊件组合之精度。- Q8 E( }9 {0 d. H7 M. r; `0 B% u
(7)注意正确的电流及焊接速度。, e' b% }* B5 v" ?( o
# o4 I$ F+ _8 i0 L4 Q埋弧焊接- }1 F5 b7 O0 a: |) s* o: P% g0 `* {9 w
(1)对焊缝母材所用的焊丝和焊剂之配合不适当(母材含碳量过大,焊丝金属含锰量太少)。* |2 M- l* Q/ ~4 ]
(2)焊道急速冷却,使热影响区发生硬化。 3 ~" m0 n/ Y @
(3)焊丝含碳、硫量过大。& \% i7 y* \# r/ J! t
(4)在多层焊接之第一层所生焊道力,不足抵抗收缩应力。8 d* G/ ]1 x+ v) ~$ e0 ]- f0 w- z
(5)在角焊时过深的渗透或偏析。! H" |! [0 X7 |; T
(6)焊接施工顺序不正确,母材拘束力大。- y: F/ ^' p! H8 E* n8 K7 ?
(7)焊道形状不适当,焊道宽度与焊道深度比例过大或过小。4 _0 v# Q" u2 y) l
措施
' R" g; I+ X: `4 Y, R* N5 R' W(1)使用含锰量较高的焊丝,在母材含碳量多时,要有预热之措施。' _! S% x# G. Y- G/ T8 \
(2)焊接电流及电压需增加,焊接速度降低,母材需加热措施。" z% n; c8 }. Z6 x4 M# S
(3)更换焊丝。5 ]" X% ^4 g& h% a$ n/ L$ u# U. Q
(4)第一层焊道之焊着金属须充分抵抗收缩应力。 O' [6 h6 W) K( e1 B& z. h e2 p
(5)将焊接电流及焊接速度减低,改变极性。$ q& q% ?8 C5 f5 T& ?
(6)注意规定的施工方法,并予焊接操作施工指导。
& R( H7 V. t1 e(7)焊道宽度与深度的比例约为1:1:25,电流降低,电压加大。+ X8 b% I4 ~6 Y7 z7 m6 U3 E& o( S
; P9 f- h7 u. W# V$ Q+ Z
变形(Distortion)7 X* h3 E0 @* N/ T6 ^8 J) q; P
. z2 _4 a' _5 g% ~4 {/ r$ ^6 i1 H0 @2 ]; |% n" \) ]
8 E3 ], C6 c& ^$ j1 y0 g
手焊、CO2气体保护焊、自保护药芯焊丝焊接、自动埋弧焊接
}5 M2 v+ b: V! @* u1 C(1)焊接层数太多。( r7 |" }/ i" o+ |6 [
(2)焊接顺序不当。5 l# m Y* r }1 {) d/ A
(3)施工准备不足。
) L- S( B; o- ?/ E5 y(4)母材冷却过速。
3 ^# P) N, |+ m% B% k. }: p& t(5)母材过热。(薄板)4 F) \. W2 b3 w
(6)焊缝设计不当。
# S# s$ q% j% c7 f9 z+ |(7)焊着金属过多。
6 }8 F& U4 U5 t2 t( _! T+ g9 d, |' ?, ^6 w(8)拘束方式不确实。
# Y. y+ {4 ^$ D' ~措施# M, A' W% F+ q/ y1 l& O* ]
(1)使用直径较大之焊条及较高电流。7 ~8 O& c# s0 p/ j4 H' b1 e. U
(2)改正焊接顺序
1 g; R, A# Y- v: V5 r(3)焊接前,使用夹具将焊件固定以免发生翘曲。9 g, W4 l% n; I" L0 P& q6 D( E, ^
(4)避免冷却过速或预热母材。1 P R5 I4 b4 l! E/ m* }$ `
(5)选用穿透力低之焊材。6 F2 }' r; [: \+ r# Y* _7 |
(6)减少焊缝间隙,减少开槽度数。" y, n4 E3 f8 [2 x
(7)注意焊接尺寸,不使焊道过大。- k( j$ N( u$ ~; x2 A( }+ B% V; N
(8)注意防止变形的固定措施。( b2 u7 g, `5 {9 y+ e, T
3 t1 V6 s( @8 |% |其它焊接缺陷) v: h7 ]& O6 {! O {: T
搭叠(Overlap)# n3 v6 g8 z1 j' w8 V/ O' g1 ^
(1)电流太低。0 k+ v# @, ]( r( A- M
(2)焊接速度太慢。
; U" m/ P0 d. E- O% p措施 * a1 E! T* D0 v" a. r+ ?+ U
(1)使用适当的电流。
" ~3 \0 L T' K3 ^* l8 D(2)使用适合的速度。/ @4 k+ F1 s4 W' d+ |' P+ R# t, R% ]: p
: m% o5 t1 P, K2 D
焊道外观形状不良(Bad Appearance)
# W; d4 t: P7 O(1)焊条不良。! ?, w; t9 ]: a9 \. ]
(2)操作方法不适。
0 y, \ |' _& m(3)焊接电流过高,焊条直径过粗。" V/ }1 T8 j$ b
(4)焊件过热。8 d# i% u7 c% M$ k
(5)焊道内,熔填方法不良。0 U3 q% @3 K& X" {! {
(6)导电嘴磨耗。- x S: p5 f+ O5 L' X4 D8 j
(7)焊丝伸出长度不变。
8 x0 O4 R3 E% ~# V' |措施- y' Q& S0 E& i1 a2 F) O& [
(1)选用适当大小良好的干燥焊条。
* U# o# J. m9 c, [* {5 s2 [7 t! x(2)采用均匀适当之速度及焊接顺序。* c* G4 G1 ^1 c3 m, S7 Y
(3)选用适当电流及适当直径的焊接。
% g( X3 m E9 |. d7 B6 w* g R! Q5 ?(4)降低电流。% |0 V3 J. W; | @
(5)多加练习。
+ l `, {" t+ I" {5 ^: Y/ Y(6)更换导电嘴。
- M" O! ?) }( f(7)保持定长、熟练。) A6 w: ~- v8 {! h) b
) E2 C+ C8 d* Q; c# O" v凹痕(Pit)& m/ ?$ n2 ~ ~
(1)使用焊条不当。
: ]- x6 _2 w) Y6 V(2)焊条潮湿。
2 N( z7 q0 L* G3 @9 H8 t(3)母材冷却过速。& S1 f3 C9 A H3 v
(4)焊条不洁及焊件的偏析。0 t0 z1 V! P0 c4 p) u- M
(5)焊件含碳、锰成分过高。; p" J- v/ D4 E0 u2 E2 g" l
措施# ^1 d' m* | \2 u' t
(1)使用适当焊条,如无法消除时用低氢型焊条。5 ^) ~8 E" \, Q z
(2)使用干燥过的焊条。0 W$ k3 o% e6 U& ~
(3)减低焊接速度,避免急冷,最好施以预热或后热。% P y( L* a: U1 A0 E6 H% ^
(4)使用良好低氢型焊条。
: _: I8 r$ z. B(5)使用盐基度较高焊条。7 }1 U- C ]4 T/ U* Q4 z
, m# `# H' `" N* d
偏弧(Arc Blow)' i* J8 d" K3 l' l' Q" j) ~
(1)在直流电焊时,焊件所生磁场不均,使电弧偏向。) C" B3 ]. g/ V3 T4 v6 b4 I5 N, F
(2)接地线位置不佳。
( K, C8 p" Z/ ^- t: I(3)焊枪拖曳角太大。
. I2 B% Y) `. i/ F(4)焊丝伸出长度太短。
1 o% Z. ?' F& N% p, U- B(5)电压太高,电弧太长。
, [. a6 P; T; u' ]9 O" k' w" [(6)电流太大。4 I( x4 G6 A z7 v
(7)焊接速度太快。3 z- i" S# ?5 s$ `5 o
措施
* c2 H1 ^, }3 z R(1)· 电弧偏向一方置一地线。- Y/ f3 x. B2 {
· 正对偏向一方焊接
/ W# A9 X4 b2 k4 ^) I. P4 B · 采用短电弧
! L$ e9 H. l4 ]5 F · 改正磁场使趋均一
# G% E- G# @% t8 D · 改用交流电焊
1 `& O7 E* J' h- H; d(2)调整接地线位置。# J+ Y9 H; Q# I
(3)减小焊枪拖曳角。
5 k2 n" F' F: c- }" a(4)增长焊丝伸出长度。! T6 y) w& H/ K ]0 Z
(5)降低电压及电弧。
% H" b7 B" G6 c! \(6)调整使用适当电流。. l. ^. B8 `# _4 I$ i4 J/ f$ Z: J* ^
(7)焊接速度变慢。* F+ w8 k: o1 m2 U% Z9 } p
4 C* g( a8 ^0 Q7 A: v K' T( z/ m烧穿
0 b7 R' ?- r# |; B(1)在有开槽焊接时,电流过大。
+ `/ r3 \' b5 _(2)因开槽不良焊缝间隙太大。 r4 t, B0 ]. E1 F
措施
6 z( u2 P0 P3 C& A( `; }, q& c(1)降低电流。$ R$ O$ y G: l/ \* D- A' T: l2 v
(2)减少焊缝间隙。4 e y1 }# Q, O/ g2 u& t
' j7 O* q. U7 b6 O
焊道不均匀/ r% R) i7 e: e% ^
(1)导电嘴磨损,焊丝输出产生摇摆。
: @+ e9 B; c3 c, l0 l, I& g# S(2)焊枪操作不熟练。
0 u& ? r6 Z8 l$ ?9 o0 v措施
: Y+ _* l8 F' z(1)将焊接导电嘴换新使用。
8 [0 ?$ r. L0 j- O(2)多加操作练习。3 ]6 c2 k- [9 B6 x7 X/ u3 t
8 ~8 T$ N. m' o3 j2 X2 Z( d; [' J焊泪" Z. r( C; G8 n& ]8 V
(1)电流过大,焊接速度太慢。5 `4 c4 r0 L4 E& y) B
(2)电弧太短,焊道高。
! A; s8 J2 A, t8 ?* Z8 Q! W(3)焊丝对准位置不适当。(角焊时)* { `( x. G: t( e" P
措施+ i/ }3 b+ R: U, m7 n/ P
(1)选用正确电流及焊接速度。+ ?& X# C: o( o! @% n
(2)提高电弧长度。
# K$ h6 y% d2 t- Q(3)焊丝不可离交点太远。
9 o4 ~+ x, N' ?' N
9 M# v3 C0 x1 I8 F# Y$ }* k火花飞溅过多
5 k# n# w: o" ]. X/ g(1)焊条不良。
" W: [4 ^) _! k2 t" o' }(2)电弧太长。# f1 _8 k: B& p& ]5 W* l) \ H
(3)电流太高或太低。
6 d' ^8 n; b+ L8 C0 }(4)电弧电压太高或太低。7 E/ a+ Y) v7 {( s
(5)焊丝突出过长 。
! U1 O" r4 |& T2 A! W- v% H(6)焊枪倾斜过度,拖曳角太大。
4 ^4 n" G; y3 e+ S4 O, a(7)焊丝过度吸湿。
/ X. i! f7 M8 @6 f. j(8)焊机情况不良。
9 S( ^( A! f5 q措施
2 @4 S" @2 i( Y" i(1)采用干燥合适之焊条。
" q* x/ D# t6 z! O5 v2 C(2)使用较短之电弧。
. W) L/ J" h" q0 o. P) O(3)使用适当之电流。
, l0 t# Q% O4 `* D3 c(4)调整适当。0 e p* O+ T! r! u+ J9 ^
(5)依各种焊丝使用说明。+ W5 @* @' f7 Q- h; \
(6)尽可能保持垂直,避免过度倾斜。6 i* }/ x" C7 H! B* i2 G
(7)注意仓库保管条件。
* ~! t" H) B$ s(8)修理,平日注意保养。
! X5 t3 b. ?5 x- V2 P" H
; O9 \ j3 J; G7 S0 D; M3 Y) K. S6 B$ p焊道成蛇行状
, S9 W$ l3 ]" l! l* N2 n5 R(1)焊丝伸出过长。
8 R8 o4 M) [) t- L* Q/ M(2)焊丝扭曲。8 R4 X: ^+ T1 @- @$ P/ Y& D0 F7 r
(3)直线操作不良。 5 s" e, v- v8 F/ g
措施
0 i) M) k9 f; h U& f& `7 Q7 N9 X(1)采用适当的长度,例如实心焊丝在大电流时伸出长20-25mm。在自保护焊接时伸出长度约为40-50mm。
0 s% r3 N1 f6 f2 r, T(2)更换新焊丝或将扭曲予以校正。
, X* L2 ~/ t# H8 V(3)在直线操作时,焊枪要保持垂直。
2 a8 {7 l( H4 u7 y2 b' l Z Q6 s8 c: f V
电弧不稳定- c4 J- g t8 n% q3 d4 J0 e! G8 F
(1)焊枪前端之导电嘴比焊丝心径大太多。
- ~3 w1 H' Q2 W8 S, w(2)导电嘴发生磨损。! P, y* h$ b) C: u1 y
(3)焊丝发生卷曲。
8 u( L2 g& `7 g(4)焊丝输送机回转不顺。! ^* ?8 p) x3 J. ~* l
(5)焊丝输送轮子沟槽磨损。
! M# f) ~( k8 I6 {(6)加压轮子压紧不良。
3 D/ q/ g+ @, }" P(7)导管接头阻力太大。 + ]7 h& ?+ i1 @6 _; B
措施# {. }! L9 J( }3 P1 l
(1)焊丝心径必须与导电嘴配合。9 X3 T) W) S) y3 P8 {
(2)更换导电嘴。' T# E9 c" Y- ~: m7 }8 b1 {
(3)将焊丝卷曲拉直。
1 N7 i k% B. w* z& H$ n(4)将输送机轴加油,使回转润滑。, E0 N! m. m2 i
(5)更换输送轮。" U- W h: N4 I7 V* E
(6)压力要适当,太松送线不良,太紧焊丝损坏。; [ K6 Q- l: J2 {' i+ o2 l" ?
(7)导管弯曲过大,调整减少弯曲量。
# p' d, ~) g( b5 m. M" j, H8 L
* T" u) T+ O% l! N2 U1 C喷嘴与母材间发生电弧
+ F! n% E$ U. O: Q9 u* B" A(1)喷嘴,导管或导电嘴间发生短路。
/ n9 f, R# L2 o l) a8 C7 e措施
, I" @: `& d# Y( w% D( U(1)火花飞溅物粘及喷嘴过多须除去,或是使用焊枪有绝缘保护之陶瓷管。
+ C0 B. I- ?) g- y
8 p0 W+ f' p! q7 F2 X! W) d+ [2 p; U焊枪喷嘴过热
) l; E7 G& R K/ E$ g% G0 P$ |(1)冷却水不能充分流出。; y4 O2 ~$ A9 X. f2 O
(2)电流过大。 3 S9 }5 v/ x' p" d2 D; h3 f4 |
措施3 ^) j! D9 N0 |' l
(1)冷却水管不通,如冷却水管阻塞,必须清除使水压提升流量正常。
7 G$ o: }) D. U(2)焊枪使用在容许电流范围及使用率之内。
! c7 k" N) @, z9 F1 V( h# r8 u! W4 c2 b' C) u( D) K _
焊丝粘住导电嘴
. u; `+ O8 d( g4 c9 `(1)导电嘴与母材间的距离过短。
" T, F6 H7 l1 W$ a(2)导管阻力过大,送线不良。2 ]" n; W+ S) f" D3 X' j/ o
(3)电流太小,电压太大。
. j' t1 U7 x: k措施
2 { J% v4 M; N. J1 R(1)使用适当距离或稍为长些来起弧,然后调整到适当距离。
9 y i6 i ?" {! q/ \(2)清除导管内部,使能平稳输送。
- a# {% ^8 q" _, G8 f(3)调整适当电流,电压值。
2 S" g$ {( k2 y' J( i! [
& J% c( D2 R1 X* Z5 W9 @3 e: F- c8 E5 }
, O( q2 k, s( U+ a& ?( j" z3 m) @
