查看: 1216|回复: 1
冲压发动机如何工作?高清动画讲解它的工作原理
发表于 2023-5-3 13:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压式发动机是喷气发动机的一种,他是利用高速气流在速度改变下产生的压力改变,达到气体压缩的原理来运作。& ]- r9 M5 h0 i! N
2 }  {0 H% I+ L' A
- @$ q$ P% U% I2 _0 V, ~; s3 Y4 r) Q% c2 ~# ]2 d) p) f+ o
冲压式发动机是由进气道(也称扩压器)、燃烧室、推进喷管三部组成。按应用范围划分,目前分为亚音速、超音速、高超音速三类。5 E0 l1 r7 g! @; G
0 b/ D5 N! e- d# M% A2 I8 g& b8 h" F
/ b1 ~( ]- n$ O, Z& ]
  I& c" u  s1 D& K8 T5 @3 {$ g" P
冲压发动机比涡轮喷气发动机简单得多。冲压是利用迎面气流进入发动机后减速、提高静压的过程。这一过程不需要高速旋转的复杂压气机,也是冲压喷气发动机最大的优势所在。1 s1 c1 v: ~; ]! o0 o5 ^& _
: D# Z$ y& G5 [. M& m7 x
  a! v& Q. M, v
6 A6 B) o9 O0 H9 B: x
进气速度为3倍音速时,理论上可使空气压力提高37倍,效率很高。高速气流经扩张减速,气压和温度升高后,进入燃烧室与燃油混合燃烧。燃烧后温度为2000一2200℃,甚至更高,经膨胀加速,由喷口高速排出,产生推力。因此,冲压发动机的推力与进气速度有关。以3倍音速进气时,在地面产生的静推力可高达200千牛。
: C" w. x, g) B, J
- g7 X8 t' r/ e! W9 b6 F冲压发动机按应用范围划分可以分为亚音速、超音速、高超音速三类。
7 H2 Z! F/ L* j
3 X$ u9 i" _' Q/ I  g* [3 L9 i0 U
亚音速冲压发动机使用扩散形进气道和收敛形喷管,以航空煤油为燃料。飞行时增压比不超过1.89,飞行马赫数小于0.5时一般不能正常工作。亚音速冲压发动机用在亚音速航空器上,如亚音速靶机。
/ O/ a* E3 T$ P0 I- W9 ]0 U
/ Z: c) X; I2 m0 M# L2 p超音速冲压发动机采用超音速进气道(燃烧室入口为亚音速气流)和收敛形或收敛扩散形喷管,用航空煤油或烃类燃料。超音速冲压发动机的推进速度为亚音速到6倍音速,用于超音速靶机和地对空导弹(一般与固体火箭发动机相配合)。
( L. f  N, `/ z' M4 \- `
# g) U7 c/ h, {2 u# D, D# W9 |
7 ?  ?, ]' Y" K* `2 C
高超音速冲压发动机燃烧在超音速下进行,使用烃类燃料或液氢燃料,飞行马赫数高达5~16,目前高超音速冲压发动机正处于研制之中。由于超音速冲压发动机的燃烧室入口为亚音速气流,也有将前两类发动机统称为亚音速冲压发动机,而将第三种发动机称为超音速冲压发动机。(这种发动机运用的代表有美国的X-43A、X-51A“乘波者”高超音速试验机)
& ?( h8 K% k: g
1 H! D) y8 ?/ S- Z# e  X冲压发动机的优势在于构造简单、重量轻、体积小、推重比大、成本低。简单的说就是一个带燃油喷嘴和和点火装置的筒子。因此常用于无人机、靶机、导弹等低成本或一次性的飞行器。同时由于推重比远大于其他类型的喷气发动机,非常适合驱动高超音速飞行器,如空天飞机、先进反舰导弹等。9 _6 k6 n, e4 F4 G% g+ v2 ]
" g  d0 \" G  }6 k. p. f# M# h
但冲压发动机没有压气机,就不能在地面静止情况下启动,所以不适合作为普通飞机的动力装置。通常的解决方法是增加一个助推器,使飞行器获得一定的飞行速度,然后再启动冲压发动机,最常见的助推器为火箭发动机。此外也可由其他飞行器挂载仅装有冲压发动机的飞行器,飞行到一定速度后,再将仅用冲压发动机的飞行器投放。
  x3 R2 ?2 h, j+ v5 }: `! `* G6 g1 U- H* ~6 c% j/ W5 j$ P  J5 t3 x% E
发表于 2023-5-4 09:24:50 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2024-11-24 08:58 , Processed in 0.051452 second(s), 15 queries , Gzip On.
