查看: 5642|回复: 6
SOLIDWORKS隐藏面怎么显示出来
发表于 2023-4-28 15:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件图,是STP格式的,打开后特征都是面,我现在把其中的一些面隐藏了,现在需要把隐藏的面全部显示出来,如何操作?1.隐藏的面在特征树里面是看不出来隐藏的,
7 [1 D, ]$ l2 w- D4 j+ ~2.全选的话,右键没有隐藏按钮,* ?% S/ R. d, l& R& U1 }& y2 ]
3.隐藏面非常多,TAB不行,
; S0 }1 I. M% `3 t- [4.不是装配图,不是装配图,
3 N4 R& O3 U1 j9 P1 C3 P5.有没有命令,一次就可以把所有隐藏的特征都显示出来???
* J, L& l: o8 m) C: \
发表于 2023-4-28 15:46:19 | 显示全部楼层
设计树里有个实体清单,你打开那个试试,隐藏不隐藏应该很明显
发表于 2023-4-28 21:40:20 | 显示全部楼层
在SOLIDWORKS中,如果需要显示隐藏面,可以通过以下步骤操作:
' t% F* o& v% W5 \- V; c6 }6 }! G- f4 @! V% @
选择要显示隐藏面的零件或装配体。
$ a& x0 }8 ^0 O1 a7 v
, n. b; G# ^' h9 c9 I在菜单栏中选择“视图”-“隐藏/显示”。
; i$ p" R' Q# \' T1 M& R' R( |, _* e$ b* |# L  ~
在弹出的“隐藏/显示”对话框中,选择“隐藏线和边缘”选项卡。8 _, Y* t1 C) }9 D5 b
% _6 B6 A. r2 U6 x在选项卡中勾选“显示隐藏边”复选框。
& _/ ]( q# Q. Z5 c' {; P" K! c* m! a
/ {  X; U. K% `# _5 Q5 U点击“确定”按钮,即可显示出隐藏面。
7 \, h7 b# l2 N  i3 \3 W" ~, P
3 p- D9 G" b5 P1 b& _6 f另外,也可以通过直接在图形区域右键单击,选择“隐藏/显示”-“显示隐藏边”来显示隐藏面。
我是非常佩服这种睁眼说瞎话的  发表于 2023-5-4 09:28
这是从哪儿抄的,完全不对题。楼主是step文件,全是片体,哪来的零件或装配体  发表于 2023-4-29 09:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-27 18:45:39 | 显示全部楼层
Tab:隐藏面/零件) }' {* }7 d* b
shift +Tab:显示(已经隐藏的)面/零件【鼠标要放在隐藏的位置】. w9 K" y% ]5 [- P( A3 A" ^* ?1 ^
Ctrl +shift +Tab:预览已经隐藏的面/零件# ^* C+ b( H3 e6 h! ^% [# [, j
! ^# U( H' J' s3 W( c8 h/ O
还有一种一键还原隐藏的面/零件的功能,在装配体模式下的工具栏里面【显示隐藏的零部件】(这个是可以框选的)
发表于 2023-6-2 17:09:07 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-2-25 00:10 , Processed in 0.057200 second(s), 15 queries , Gzip On.
