楼主: 威927
新手求助!再解决不了老板要开除我
发表于 2023-4-28 08:38:05 | 显示全部楼层
平面铣一刀,导轨做成位置可调,把锅甩给装配,让他们调去吧,
发表于 2023-4-28 08:45:23 | 显示全部楼层
|opaqueboy发表于 04-28 08:26导轨不用滑块,用滚轮啊
看很长的机器人地轨,用的也是  滑轨滑块
发表于 2023-4-28 08:46:59 | 显示全部楼层
|大萝卜发表于 04-28 08:00导轨座适当做厚点,肯定没有问题的<br>
导轨拼接在两端,不要拼接在中间
请问是说5米长的导轨分三段,中间一段长度偏长些。是这个意思吗
发表于 2023-4-28 08:51:57 | 显示全部楼层
不会卡死的,不过建议中间加几根骨架支撑
发表于 2023-4-28 09:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 10:47:56 | 显示全部楼层
中间变形量大用整条导轨,两边拼接
发表于 2023-4-28 11:21:06 | 显示全部楼层
导轨不要直接固定在平台上,中间加一个底座,做它100厚,起到加强筋的作用,绝对妥妥的,不放心的话,你可以计算一下厚度。
发表于 2023-4-28 11:34:52 | 显示全部楼层
最好画个简图说明一下工况。如果是单根滑轨作为龙门架的辅助支撑,而你又不在乎精度,也考虑滞后扯后腿,更不考虑使用寿命等问题。驱动力高大一些,使劲造肯定可以滑动。
发表于 2023-4-28 12:44:22 | 显示全部楼层
开了来我们公司  我们公司招不到人
发表于 2023-4-28 13:29:52 | 显示全部楼层
在梁中间下边加一段备梁,不能动电焊,只能做卡子或箍增加刚度!加好的话能把偏差找回来!
GMT+8, 2024-11-25 21:36 , Processed in 0.052192 second(s), 13 queries , Gzip On.
