查看: 15809|回复: 27
机械的外观设计有多重要
发表于 2023-4-25 16:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做这行久了,发现只有极少客户对机械的外观有要求。大部分的设备机器,要么裸露框架,要么只有简易的铁壳。2 ?0 D& E" c+ w2 W
对中国人来说,设备实用才是硬道理,但他真的很丑。
) m( T8 _& Q5 z9 b8 |: d1 @' ?. V7 V  O. i; A
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-4-25 16:19:50 | 显示全部楼层
你觉得小圆角好看,他觉得大圆角好看,听谁的,听经理还是书记的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-25 16:29:10 | 显示全部楼层
3 e. v" H6 u! c6 h8 `% `# {1 ^
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
# _& o6 B0 y* t4 e+ e1 V3 Q上个图片看看,
1 H- @$ ~  k/ ?% j有什么机械设备能‘美化’一下!?。
4 ^# Q2 B% y. R
1 u$ U# s' q3 K" \6 @, i. P" S7 L$ l
发表于 2023-4-25 16:30:47 | 显示全部楼层
如果同样性能又是同样价格的话,谁不会在乎外观?
发表于 2023-4-25 16:51:02 | 显示全部楼层
外观很重要的,尤其是最近几年,第一眼得看着舒服美观
发表于 2023-4-25 17:45:45 | 显示全部楼层
因为你所处的行业问题,就好比物质生活不满足的时候一心想的是解决物质,等物质需求充足人就会有精神追求
发表于 2023-4-25 17:48:54 | 显示全部楼层
所以有工业设计这个行业
发表于 2023-4-25 18:02:09 | 显示全部楼层
我一个结构设计的,非要我做外观,做出来又说是屎,我又有什么办法呢!!??
以后需要支持,可以随时找我奥  发表于 2023-10-19 15:49
发表于 2023-4-25 18:05:58 | 显示全部楼层
是穷,你可以看一下飞机是什么样的,飞机的线路,飞机内部,线管都在外面而且杂乱。
$ O( I$ w; N! t5 S. R为了让机器线路走好,多走N多线,为了外观好看,机加工多很多钱: l/ f/ l4 `! o; h2 e
发表于 2023-4-25 18:33:40 | 显示全部楼层
有钱的话要有多好看就做多好看
GMT+8, 2025-2-20 07:15 , Processed in 0.059538 second(s), 20 queries , Gzip On.
