查看: 4619|回复: 7
求一种快拆机构设计
发表于 2023-4-24 15:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想改进毛刷支架  支架固定在玻璃板上  用螺栓螺帽紧固  但是每次更换毛刷都要拧四颗螺栓  请将论坛里的各位大神  有没有好的快拆结构  适用    当然因为毛刷要接触工作面  支架固定要稳定。
发表于 2023-4-24 16:09:57 | 显示全部楼层
如果定位精度要求高,对角双销钉+双 手拧螺丝;定位要求不高,直接对角双 手拧就完事了
发表于 2023-4-24 16:39:25 | 显示全部楼层
将毛刷支架做成一个整体。
图中好像是分体的?
发表于 2023-4-24 16:45:58 | 显示全部楼层
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
用这个快速销
发表于 2023-4-24 16:49:17 | 显示全部楼层
用球头螺栓快速拆装,化工设备的法兰上用的挺多
 楼主| 发表于 2023-4-24 17:47:00 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-4-24 16:45
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
用这个快速销
谢谢你的回答  请问这种快速销安装是只要再玻璃板上开孔吗?
 楼主| 发表于 2023-4-24 17:52:56 | 显示全部楼层
谢谢你的回答  可以详细一点么  没有见过你说的结构  我还是个小白
发表于 2023-4-24 18:21:58 | 显示全部楼层
这两个都可以实现的吧
GMT+8, 2024-11-26 10:39 , Processed in 0.056084 second(s), 25 queries , Gzip On.
