查看: 4954|回复: 5
车刀角度最佳是多少?做了多年车床终于知道
发表于 2023-4-24 10:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削金属时,刀具切入工件,刀具角度是用来确定刀具切削部分几何形状的重要参数。
' l0 E. v4 ~1 C2 d7 |  y: ?  N2 m
. v1 C6 Z5 V) P, G* I' X
一、车刀切削部分的组成
车刀切削部分由前刀面、主后刀面、副后刀面、主切削刃、副切削刃和刀尖组成。
& r+ n- |, \& V: |  S/ o; `
▲ 三面二刃一刀尖
& s( N! X) F3 ^, Z
1)前刀面 刀具上切屑流过的表面。
2)主后刀面 刀具上与工件上的加工表面相对着并且相互作用的表面,称为主后刀面。
3)副后刀面 刀具上与工件上的已加工表面相对着并且相互作用的表面,称为副后刀面。
4)主切削刃 刀具的前刀面与主后刀面的交线称为主切削刃。
5)副切削刃 刀具的前刀面与副后刀面的交线称为副切削刃。
6)刀尖 主切削刃与副切削刃的交点称为刀尖。刀尖实际是一小段曲线或直线,称修圆刀尖和倒角刀尖。
& M, P0 d" j( U6 y
二、测量车刀切削角度的辅助平面
为了确定和测量车刀的几何角度,需要选取三个辅助平面作为基准,这三个辅助平面是切削平面、基面和正交平面。
1)切削平面——切于主切削刃某一选定点并垂直于刀杆底平面的平面。
& s' C# I- s" [. L' T; J
2 r/ ?! d5 m- Q) |( y) l
2)基面——过主切削刃的某一选定点并平行于刀杆底面的平面。
* t* P* L' ]. L3 R- T" ]5 \% w
- t7 z7 D$ ]; H# j0 p
3)正交平面——垂直于切削平面又垂直于基面的平面。
  m. d7 z! }: r* C, C
" [6 X0 ]# Q! r& x" B
可见这三个坐标平面相互垂直,构成一个空间直角坐标系。
! L- y7 S1 W' m0 H+ Q3 h
7 h5 K1 C* |9 s9 @
三、车刀的主要几何角度及选择
3.1前角(γ0 )选择的原则
前角的大小主要解决刀头的坚固性与锋利性的矛盾。因此首先要根据加工材料的硬度来选择前角。加工材料的硬度高,前角取小值,反之取大值。其次要根据加工性质来考虑前角的大小,粗加工时前角要取小值,精加工时前角应取大值。前角一般在-5°~25°之间选取。
通常,制作车刀时并没有预先制出前角(γ0),而是靠在车刀上刃磨出排屑槽来获得前角的。排屑槽也叫断屑槽,它的作用大了去了折断切屑,不产生缠绕; 控制切屑的流出方向,保持已加工表面的精度;降低切削抗力,延长刀具寿命。
: V7 u8 D0 T; i( G& H1 h
3.2 后角(α0 )选择的原则
首先考虑加工性质。精加工时,后角取大值,粗加工时,后角取小值。其次考虑加工材料的硬度,加工材料硬度高,主后角取小值,以增强刀头的坚固性;反之,后角应取小值。后角不能为零度或负值,一般在6°~12°之间选取。
% e3 S1 ~/ X% w0 S9 A+ L9 a- N1 T
; R' d% i1 ?' o$ H/ ?+ P  s
3.3 主偏角(Kr )的选用原则
首先考虑车床、夹具和刀具组成的车削 工艺系统的刚性,如系统刚性好,主偏角应取小值,这样有利于提高车刀使用寿命、改善散热条件及表面粗造度。其次要考虑加工工件的几何形状,当加工台阶时,主偏角应取90°,加工中间切入的工件,主偏角一般取60°。主偏角一般在30°~90°之间,最常用的是45°、75 °、90°。
: V8 V0 V$ |$ [$ q0 @3 q9 v
$ N1 _  W' z' ]% P" Q8 k
3.4 副偏角(Kr′)的选择原则
首先考虑车刀、工件和夹具有足够的刚性,才能减小副偏角;反之,应取大值;其次,考虑加工性质,精加工时,副偏角可取10°~15°,粗加工时,副偏角可取5°左右。
; L4 J2 V& B, t6 d( x+ T" ]- Q
3 a) y2 F0 K6 M
3.5 刃倾角(λS)的选择原则
主要看加工性质,粗加工时,工件对车刀冲击大, 取λS ≤ 0°,精加工时,工件对车刀冲击力小, 取λS≥0°;通常取λS=0°。刃倾角一般在-10°~5°之间选取。
' ^4 k3 t9 J/ j# e: _; ?
# g- n. N  ~! G+ ]
发表于 2023-4-24 11:06:20 | 显示全部楼层
现在没人关心这些垃圾,因为普车都是机夹刀,以前开粗我还磨,因为磨的刀效率高,可以一刀进12,车得光,断屑好,现在统一都机加刀,因为便宜,一片刀片12块,可以用6个面,磨一把都不止20成本,还只能用一面,当然车硬断,断续切削,我还是会磨,/ J# V, [- U) u+ f9 |9 F
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-4-29 09:47:29 | 显示全部楼层
我一个新人看着还挺有收获的
发表于 2023-5-7 11:00:27 | 显示全部楼层
3.2后角选择的那项:材料硬度高 刀具后角大 材料软 刀具后角小 是这样吗? 还是要反过来
发表于 2023-5-9 09:05:09 | 显示全部楼层
根据实际加工的材料,在原本刀具的基础上调整角度可以改善切削性能,这也是手摸刀效果往往好于车刀的原因之一
发表于 2023-5-9 09:59:53 | 显示全部楼层
对新人非常好的,楼主
GMT+8, 2025-4-26 13:26 , Processed in 0.076652 second(s), 15 queries , Gzip On.
