查看: 1964|回复: 8
直径4毫米和直径2毫米的金属棒要用什么材料
发表于 2023-4-23 14:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求密度比钛合金低,不能是铝合金,看了一下淘宝里做镁合金的好像都达不到这个直径
发表于 2023-4-23 15:37:52 | 显示全部楼层
你这个问题就很神奇了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-23 15:39:59 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.0.0.3c9e523cuKeX9w&id=588842693004&ns=1&abbucket=0#detail不晓得你什么用途,但是你想要的是有的
发表于 2023-4-23 16:20:21 | 显示全部楼层
那就只能钛铝合金
发表于 2023-4-23 16:50:11 | 显示全部楼层
纯钛?纯铝?
发表于 2023-4-23 17:21:43 | 显示全部楼层
牙……牙签?
发表于 2023-4-23 17:49:36 | 显示全部楼层
木头不错,比如铁木,/ k' x6 ]8 o( N
发表于 2023-4-24 08:35:13 | 显示全部楼层
去找初中物理老师,查五金手册也可以。
发表于 2023-4-24 09:34:15 | 显示全部楼层
如果不是金属的话 有很多工程塑料和陶瓷可以选,金属的话,也就镁铝合金了
GMT+8, 2025-2-23 06:04 , Processed in 0.064260 second(s), 13 queries , Gzip On.
