楼主: linzhihui
刀具不耐磨---请教
发表于 2009-2-25 09:35:07 | 显示全部楼层
还有你的刀是自己磨的,还是购买的,不妨试下进口的。
 楼主| 发表于 2009-2-25 18:53:06 | 显示全部楼层
原帖由 xzj_isme 于 2009-2-24 22:10 发表 " P) T3 R3 I( G0 T
刀磨的不好,估计是太锋利" C& z- l8 m" g. U) |
建议减小前后角,加大主副偏角,加切削液
3 A5 q, i$ w- D- ?$ P/ \加了切削液,大概刀具是太锋利了,不过不锋利更快磨损,没有了有在试试
 楼主| 发表于 2009-2-25 18:56:39 | 显示全部楼层
原帖由 yindahai2025 于 2009-2-25 09:11 发表 ! h, S; F; _4 s! y. Z
楼主,你是不是没有选对刀具,因为你加工的是普通的#45钢,很多客户都在做,遇到的问题也各种各样,但是像你说的情况很少。推荐选用硬质合金的涂层刀片,刀杆最好也是硬质合金的,至少也要是淬火的钢。依照厂家推荐的 ...
2 k" {9 G) |0 d9 B$ O3 e1 T& c9 E小件的不会的,就是这大件的,
发表于 2009-2-25 23:11:00 | 显示全部楼层
刀具太锋利容易刀尖破损,然后破损带来磨损,改下刀具角度,再用油石修修锋刃." M, Y, }2 N: {- ]( l4 T, m
有条件还是换标准刀,只要选好型,装上就能干,马上就能好
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3 语言简练,方向正确!
发表于 2009-2-27 13:59:01 | 显示全部楼层
你好啊
我公司是专业生产硬质合金切削刀具得 不知道能来能帮上你的忙
发表于 2009-2-28 14:47:17 | 显示全部楼层
建议刀杆再做粗点,反正内孔有哪么大,50以上都行,再就改用好点的刀粒。
 楼主| 发表于 2009-2-28 20:01:50 | 显示全部楼层
不是刀杆问题,是刀头问题
发表于 2009-3-1 00:06:42 | 显示全部楼层
加工机床没选对
726这种刀一般是用来加工合金钢,工具钢,淬硬的工件,我就用它来加工过,C合金,钨钢,还有一种不知是什么材料,很耐腐蚀,很耐磨的模具,但我就从未试过在刀上开槽,这种刀太脆,和YH1 YS8 798都差不多,用来加工45#钢我就没试过,我个人认为45#钢调质后是硬了,但是它还是不容易断屑的,不开槽难车,开槽刀又太脆.我加工调质的45#钢一直都是用YT15的.虽然不太耐用,还算可以,具体看你的要求和加工的量.% F5 j' @. S6 l; l, T
    1)  我建议你还是在立车上加工吧,我认为这样解决了问题的80%了,立车可以很好的避免工件的震动,立车的刀座也要比6140的刀座刚性好,内孔135,长度180 ,刀杆40,不太好说是不是刀杆不够大,刀杆震动很可能是工件震动传导过去的.用立车还是震才是刀杆的问题.3 y# H9 h$ h' k6 `) \" n+ S) H
    2)  调过质的45#钢不会变成不锈钢,钛合金,它还是45#钢,我认为不一定要用什么涂层刀片,涂层刀片是抗化学反应和降低时冷时热对刀的伤害,看你的情况我认为不会是这两种问题,一般的金属陶瓷刀就行,关键是车第一刀,用没那么脆的刀光清后再用陶瓷刀是个不错的方法,都用陶瓷刀也行,
发表于 2009-3-1 14:17:59 | 显示全部楼层
45钢调质30到35度,硬度还是挺高的,楼主说的在加工最后会出现问题的话,我个人认为可以用换刀加工,初加工和精加工用不同的刀具,防止刀具磨损过快带来的麻烦,刀具角度也是一个重要的考虑方面!
发表于 2009-3-1 22:05:38 | 显示全部楼层
像你说的那样可能很大原因在于刀具
GMT+8, 2025-4-5 00:04 , Processed in 0.064751 second(s), 16 queries , Gzip On.
