查看: 1299|回复: 3
行星齿轮减速器设计请教
发表于 2023-4-22 21:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问行星齿轮减速器的级数除了和传动比有关外还有什么影响因素?由于是马达驱动,转速可变,但是负载比较大,最大在25KN以上,可以用一级行星齿轮减速器吗?
发表于 2023-4-23 07:35:08 | 显示全部楼层
级数影响速比,那玩意一级的速比跟体积有关,体积越大就可以将速比做大,只要你觉得划算就行
发表于 2023-4-23 13:49:39 | 显示全部楼层
看你需要的速比,以及电机能出多大力
发表于 2023-4-23 17:17:00 | 显示全部楼层
感觉这问法,像是做毕业设计的学生吧,输出一般单位是扭矩
GMT+8, 2024-11-26 10:39 , Processed in 0.051169 second(s), 15 queries , Gzip On.
