查看: 3917|回复: 1
表面粗糙度=表面光洁度?快来整的明白的
发表于 2023-4-22 13:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 twq19810302 于 2023-4-22 13:37 编辑 / A2 q- o8 v) V) v+ F. J# A& ?
0 U/ z% w: K+ ^' b1 x, w7 }3 A. J首先,表面光洁度和表面粗糙度是同一个概念,表面光洁度是表面粗糙度的另一称法。表面光洁度是按人的视觉观点提出来的,而表面粗糙度是按表面微观几何形状的实际提出来的。因为与国际标准(ISO)接轨,中国80年代后采用表面粗糙度而废止了表面光洁度。在表面粗糙度国家标准GB3505-83、GB1031-83颁布后,表面光洁度的已不再采用。
; ?, {( O" x7 L  a8 s
6 Z$ }! p( g7 |6 {, N
表面光洁度与表面粗糙度有相应的对照表。粗糙度有测量的计算公式,而光洁度只能用样板规对照。所以说粗糙度比光洁度更科学严谨。
' k4 C  T9 z7 ?9 `
: I; N3 S) I% o0 A2 K! t表面光泽度则是表示物体表面对于光的漫反射的强弱,以肉眼看去,表面漫反射强烈,则更接近镜面效果,则光泽度高,反之,表面漫反射弱,则光泽度低,因此光泽度又称为镜面光泽度。表面光泽度的影响因素和表面的物理性能及表面使用材料的化学性能有关。检测物体表面镜面光泽度的方法需要使用到表面光泽度仪。
" U  ~, g! X2 E7 {/ N1 k
  F$ c* ^4 U/ A' H8 Q5 g
表面粗糙度(surfaceroughness)是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
+ U. k# t' o" e0 L0 Y
# i5 K) K. Q  y! _/ {+ ]
" K8 A9 H9 h& r! T9 p4 r, U
表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,例如加工过程中刀具与零件表面间的摩擦、切屑分离时表面层金属的塑性变形以及工艺系统中的高频振动等。由于加工方法和工件材料的不同,被加工表面留下痕迹的深浅、疏密、形状和纹理都有差别。
7 h3 R0 P( J- _* t
* p) o* {  V4 x8 d8 Z
表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。一般标注采用Ra: u2 _/ v1 b0 z+ s: w
0 f/ O) {0 Q) e1 s, k  A
表面粗糙度对零件的影响主要表现在以下几个方面:
5 D5 ~9 [7 M8 Y2 W- L* l( a; g
$ m) _7 K  {! f影响耐磨性表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,摩擦阻力越大,磨损就越快。0 w+ I3 e, [8 \8 B/ Y' f
& c+ B# `% W5 X: V6 j, {; v4 D- i
影响配合的稳定性对间隙配合来说,表面越粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了连接强度。
0 h+ @5 S0 e( o5 x, K, o; B
6 q6 N8 r( S/ K. _" w
影响疲劳强度粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。
! r1 I1 W* ^  M. ]
5 C0 W# k0 o4 X2 M' I  g影响耐腐蚀性粗糙的零件表面,易使腐蚀性气体或液体通过表面的微观凹谷渗入到金属内层,造成表面腐蚀。
  X, c. n$ U& z
7 e* J8 {) {0 j* G影响密封性粗糙的表面之间无法严密地贴合,气体或液体通过接触面间的缝隙渗漏。1 h- a" b" a+ g: p6 E$ T
" \, Y3 l5 l6 b& z3 O$ u- K  ?- M影响接触刚度接触刚度是零件结合面在外力作用下,抵抗接触变形的能力。机器的刚度在很大程度上取决于各零件之间的接触刚度。
' X$ ~, W) T, V, B" ], b
6 _. J6 G- i5 h
影响测量精度零件被测表面和测量工具测量面的表面粗糙度都会直接影响测量的精度,尤其是在精密测量时。
- B" \3 Y  P4 @, n
$ `1 v! E* f$ K: p
此外,表面粗糙度对零件的镀涂层、导热性和接触电阻、反射能力和辐射性能、液体和气体流动的阻力、导体表面电流的流通等都会有不同程度的影响。
! H. l8 E4 M0 i% ?0 c' }
& N2 F* K' G- c2 F  U5 r
不同加工方法所能达到的表面粗糙度
0 T5 p0 {" g; ]. b9 i
/ M: K; j5 ~2 a& Z7 _1 \' n
7 X- G2 X; j9 Y# V
2 I3 y8 q% {( w# ~# B
表面粗糙度符号
7 [6 o! `, l  i( q+ o
7 I( `) L4 S3 U9 i$ A( h  x, F
表面光洁度与表面粗糙度对照表
+ i, J: m3 w9 H2 U7 k
" E; z& w5 f/ G7 F& ^
7 e% d( |9 z1 X/ t% q& W( q
" c# L5 M( z4 M+ q
公差等级与表面粗糙度值
' ?: _: |' G7 N  q
, w& r4 B+ }, a% f9 H在机械零件设计工作中,按尺寸公差选择表面粗糙度数值时,应当根据不同类型的机器,选择相应的表值。" R! u5 E# @1 {% t: y
& z( D0 y& n2 E9 }# l; [4 h8 q, D1 @' g* {3 {6 j: o! n
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-5-11 14:15:02 | 显示全部楼层
已收藏,感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-10-22 11:01 , Processed in 0.063746 second(s), 16 queries , Gzip On.
