本帖最后由 twq19810302 于 2023-4-22 13:32 编辑 % a3 b* [( K) h0 ?3 I
9 B; r$ V5 \. g' S( ?0 U# y& u
热气焊接 Z; f. ^1 r: I8 h4 ~* C+ k3 ?9 s
( |9 e, w' b5 z# k; j又称热风焊接。压缩空气或惰性气体(通常为氮气)通过焊枪中的加热器加热到所需温度,喷到塑料表面及悍条上,使得二者熔融后在不大的压力下结合的方法。4 u2 l' h+ Y8 D3 _8 c: I+ v
; F, `% X; u8 a& b) r1 w9 i
对氧有敏感性的塑料(如聚酞胺等)应使用惰性气体作为加热介质,其他塑料一般用经过滤的空气即可。此法常用作聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、聚苯乙烯,碳酸醋等塑料的焊接。% q+ O N! ^0 Q
6 ?9 e/ g; U2 w; p9 x
$ y2 M+ y/ n* z9 E
' w3 t* G& C8 | 热压焊
! l5 Q0 E$ {$ Q+ U8 m' D8 M5 Y- [! I7 N
是利用加热和加压力,使金属丝与金属焊接区压焊在一起。其原理是通过加热和加压力,使焊接区金属发生塑性变形,同时破坏压焊界面上的氧化层,使压焊的金属丝与金属接触面间达到原子的引力范围,从而使原子间产生吸引力,达到键合的目的。+ f( _: x9 T' y7 ~: d9 k# l
( q1 k _" a! F4 q% X + s$ ]* ]5 |$ w. q
' \# c" t7 Q& x. p6 N7 x 热板焊 # j4 [: W: D2 I# S
4 j4 r7 o% \7 q" i* X
采用抽板式结构,由电加热方法将加热板机热量传递给上下塑料加热件的熔接面。使其表面熔融,然后将加热板机迅速退出,上下两片加热件加热后熔融面熔合、固化、合为一体。0 G1 v8 d9 p- N8 w
7 A, p) K3 R7 z9 s" R+ |% k; K
整机为框架形式,由上模板、下模板、热模板三大块板组成,并配有热模、上下塑料冷模,动作方式为气动控制。- D: ?" s- r5 \- C7 J$ {5 U7 F( \
5 ]+ H9 W( Y2 A$ z. O1 Z- B
( H" P: V/ u. X& b, \- J' g
- t( M. p# g$ @ 超声波金属焊接 6 |2 p# m, c( T; I- s- @
7 ~4 R; S0 m/ }是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。
# `( A& N2 R( y/ A0 ^
, }( W- \: i1 x( ^8 e
& ~; d, n% z6 C8 ?9 d
8 h& W7 R# @2 ~ k3 P; J) B- |![]()
3 R4 J- e. ]6 A. j! L- e; v8 a! K激光焊接
E. G% m" a" Z, Y# H7 f2 g' y
% k% [: U" P+ Y$ {7 l+ N是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。是激光材料加工技术应用的重要方面之一。一般采用连续激光光束完成材料的连接,其冶金物理过程与电子束焊接极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”(Key-hole)结构来完成的。孔腔内平衡温度达2500 0C左右,热量从这个高温孔腔外壁传递出来,使包围着这个孔腔四周的金属熔化。
8 `4 Y: \! n& W W) V$ q5 F" Z0 i8 L8 S4 O `8 j4 Y4 Q, L
小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽,光束不断进入小孔,小孔外的材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定状态。熔融金属充填着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝,焊缝于是形成。
6 ~, s2 A) k! M3 W) W" L* C$ W% \) C3 I
+ i# b, P# H7 J3 |& }" Q3 h& m
2 t1 C: d! l' u% `
硬焊
; L# [6 @9 N/ t: f- c8 s! a/ V& B3 L$ Q
(brazing)是一种焊接方式,将熔点低于欲连接工件之熔填料(钎料)加热至高于熔点,使之具有足够的流动性,利用毛细作用充分填充于两工件间(称为浸润),并待其凝固后将二者接合起来的一种接合法,传统上在美国温度高于800 ° F(427 ° C)者称为硬焊(硬钎焊),反之称为软焊(软钎焊)。
; w3 j# c' ^- F. p+ M+ s- T v4 N& I1 K1 [
6 s/ w' k4 H7 g$ ^
+ p- E9 q6 D6 q5 A" X 手工焊 : P' z5 H& @1 w/ e1 L- ]2 i/ p0 {
' f7 j( f7 M$ u) f* w
是手持焊炬、焊枪或焊钳进行操作的焊接方法。6 f: y( V: |( Y* b* r% Q% `
0 }& g5 j5 F( v' Z( ?. Q$ E
3 _- F- P$ ^& g/ T m% `; c8 j
0 p, ]# x% c8 Y 电阻焊 (resistance welding)* b6 h _; _7 @: R' r E
8 P% ~( V) m: v8 V5 y5 Q
是一种以加热方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术,是工件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法。* o+ N% N; t) D& M9 G; a7 {
& \2 y! ^& X, X: A0 j
6 M6 _' ?7 o1 e
3 k* o8 {6 S9 a3 e+ b! i9 E g
摩擦焊
) `" L7 F. v& { G+ M2 p, { V7 W9 p; O' ]
是以机械能为能源的固相焊接。利用工件端面相互摩擦产生的热量使之达到塑性状态,然后顶锻完成焊接的方法。
( x6 Y0 ~3 U$ n: M7 o! m- m
. x' x) o' H: r
+ _4 g- O1 y7 s7 f* Y
. F2 |, e; Y. T+ q. p4 R3 ? 电渣焊 $ Q3 s. O n0 s `
5 _& o2 Y/ }3 Q: P
是利用电流通过熔渣所产生的电阻热作为热源,将填充金属和母材熔化,凝固后形成金属原子间牢固连接。在开始焊接时,使焊丝与起焊槽短路起弧,不断加入少量固体焊剂,利用电弧的热量使之熔化,形成液态熔渣,待熔渣达到一定深度时,增加焊丝的送进速度,并降低电压,使焊丝插入渣池,电弧熄灭,从而转入电渣焊焊接过程。+ s# }4 m" V, [1 R& }5 O9 R( k
. O+ S* O9 _$ B! j) v" R
电渣焊主要有熔嘴电渣焊、非熔嘴电渣焊、丝极电渣焊、板极电渣焊等。它的缺点是输入的热量大,接头在高温下停留时间长、焊缝附近容易过热,焊缝金属呈粗大结晶的铸态组织,冲击韧性低,焊件在焊后一般需要进行正火和回火热处理。
; r9 R' \6 a/ _: z8 U3 [
5 B0 `2 C! p) G 6 `( `6 B6 }! ?$ }
! I& v" |, e+ U
高频焊 (high-frequency welding)
; o" n% X3 y8 v6 C4 W# s
7 c9 \& y4 e* I是以固体电阻热为能源。焊接时利用高频电流在工件内产生的电阻热使工件焊接区表层加热到熔化或接近的塑性状态,随即施加(或不施加)顶锻力而实现金属的结合。" @$ {8 b3 ?% V# u8 r0 h
& S* ]/ A* a1 s N$ a7 g* k( Y9 ?
4 w# P$ {4 K0 Y U( S% G4 {
$ U4 H2 d' |( N3 ~ 铆接 ; R! L& p% f1 J; Q
: q6 T& q, F1 B3 m+ ^5 I+ L' }就是指两个厚度不大的板,通过在其部位上打洞,然后将铆钉放进去,用铆钉枪将铆钉铆死,而将两个板或物体连接在一起的方法。9 u+ r6 _! k. {, f
; D0 ?/ i% s1 F. A% d2 X' e " b( z- a; w5 V) _( d8 O
% q S* |2 s1 R8 F( D' w0 ~ 热熔 5 x6 e5 q' q( y1 T+ I
) u" r* o/ u3 g1 @经过加热升温至(液态)熔点后的一种连接方式。 |2 R' b F8 B% Q; {# J
. f- P' l9 Z/ Z: J5 h( e" r
7 D' x. E! S! J, r
9 H) I( M9 Z, i+ r0 N- r7 v6 h5 J& m: @0 m/ i$ f$ f- G& g
" ?: f- q4 D2 j) I+ z6 P0 x8 j- e
0 [$ e1 b8 q* `& X
